pajero sport 2 2014 год заводится только с эфира
- Двигатель:: 4d56u
- Мой автомобиль(и):: sport 2
Re: pajero sport 2 2014 год заводится только с эфира
Это давление при снятой фишки с клапана на тнвд он держит одни обороты
- Двигатель:: 4d56u
С одетый фишкой не работает, иногда заводится и работает но это очень редко сегодня добиться этого не смог
- Двигатель:: 4d56u
Он заводится только со снятой фишкой с тнвд и работает в аварийном режиме
- Двигатель:: 4d56u
нет тоже при снятой хрень какаято. если обороты падают до 900 глохнет
От воды и песка и не такая хрень будет.
Снимайте клапан и смотрите что там сейчас.
- Двигатель:: 4d56u
Снял тнвд он в нутрь чист и без износа клаппан тоже чист. Заметил что на холодную с утра он лучше заводится
- Двигатель:: 4d56u
чистая завтра привезу тнвд рабочий на 100% и проверю если не он то умерли форсунки
С чего вдруг форсунки если давление 230 мпа......vfrovod писал(а):чистая завтра привезу тнвд рабочий на 100% и проверю если не он то умерли форсунки
Датчик давления может на раз сдохнуть, особенно если грязь любишь помесить, или стоит блок мощности.....
Вот так может выглядеть датчик внутри после купания или не герметичного разъёма.
- Amoraloff
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2013, нашенский - Калужский.
Доброго дня, интересно чем все закончилось, в чем была причина.
Позитивный взгляд на все - наше все :)
Pajero Sport II, 2013 г.в., подвеска по кругу OME, резина Cooper'a АТ (лето) и WSC WeatherMaster (зима), голова Pioneer DEH-80PRS, акустика Morel, усилок Audison, доп. радиатор АКПП, ну и далее по мелочи...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport
vfrovod, Зравствуйте, у Вас в 2018 на спорте не заводился двигатель, читаю тему, а чем закончилась история? Спасибо заранее за овет.
Доброе время суток всем! Тоже интересен этот вопрос. У меня МПС 2, 2012 г.в., 4D56Т, пробег 246000 км. Вот у меня что стало происходить: авто постоит более 7 часов, что в теплом гараже, что на улице в мороз, заводится с шестого раза. Диагностика показала: Датчик давления топлива (главный) - 0 мВ., Датчик давления топлива (подчиненный) - 0 мВ. Если машина постоит менне 7 часов, то: Датчик давления топлива (главный) - 996 мВ., Датчик давления топлива (подчиненный) - 508 мВ. машина с полпинка заводится!!! Форсунки новые денсо поставил (160000 руб.) поехала лучше!!! Из рамы уходит топливо за 7 часов покоя. Думаю на подающий клапан ТНВД (НР3). Там есть шарик с пружиной, предотвращающие слив топлива из рампы. Других нареканий к машине нет!!! У кого какие мысли!?
