Не более 2500 об/мин, 4D56 old
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Что может быть причиной? Постоит минут двадцать - есть обороты. Чуть проехал - 2200, край 2500 и пипец.
Да, на Новой Риге, кто не знает, тьма крутых гор...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Не более 2500 об/мин, 4D56 old
Это как постоит, на ХХ?
Обороты потом есть тоже на ХХ или под нагрузкой?
- Nbf
- Дикий Админ
Заглушенный.SNOOPER писал(а):Это как постоит, на ХХ?
Под нагрузкой, вроде, тоже есть.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- 091
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
была похожая проблема,насос подкачки (низкого давления )недокачивал,он находиться внутри топл.насоса,лечили разборкой и заменой егоNbf писал(а):Что может быть причиной? Постоит минут двадцать - есть обороты. Чуть проехал - 2200, край 2500 и пипец.
- SNOOPER
Тоесть нет оборотов после стоянки.Nbf писал(а):Заглушенный.SNOOPER писал(а):Это как постоит, на ХХ?
Или: Заводишь на ХХ двигатель нормально работает, но не развивает выше 2500.
Постоит на ХХ, начинает поднимать обороты выше 2500.
Если проехать, обороты перестают подниматься выше 2500.
И так по кругу?
- Nbf
- Дикий Админ
Завожу машину после стоянки. Двигатель работает нормально, обороты развивает, машина едет и на ходу обороты тоже развивает.
Проехал. Обороты все ниже. Падают до 2200 хоть на ходу, хоть на ХХ.
При этом замечаний других нет. Работает ровно, до этих 2200 отклик мгновенный.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- SNOOPER
А потом, после того как постоит на ХХ?Nbf писал(а):Завожу машину после стоянки. Двигатель работает нормально, обороты развивает, машина едет и на ходу обороты тоже развивает.
Когда начинает нормально работать?
- Nbf
- Дикий Админ
Если стоит на ХХ, то ничего не меняется. Улучшения были только после стоянки с выключенным двигателем.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Ну как улучшения... Стартануть хватило...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Т.е . Далее педаль в пол и не едет. Стоянка позволяет топливу набраться в фильтр и насос за счёт предыдущего разряжения, потом не хватает проходимости. Я бы начал с этого. В Тнвд залезть успеешь.
- SNOOPER
Очень похоже.flamer писал(а):Т.е . Далее педаль в пол и не едет. Стоянка позволяет топливу набраться в фильтр и насос за счёт предыдущего разряжения, потом не хватает проходимости. Я бы начал с этого. В Тнвд залезть успеешь.
Нужно попробовать пробку открыть бака.
- Nbf
- Дикий Админ
Заменил фильтр. Решил посмотреть на состояние сетки в ТНВД, пока вынимал её, уронил и больше не нашел, собрал без нее.
В общем проблема в последующие 10 километров пока не проявлялась.
Вот такие дела...
Вот такие дела...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Не, тогда как раз сетка чудила, но чуточку иначе: машина ехала, но очень вяло. Постоит - едет как ни в чем не бывало метров сто.SNOOPER писал(а):У тебя вроде уже так было.
Но обороты она тогда на нейтрали любые выдавала, как и на ходу, только все было очень печально.
Сейчас же до 2200 всё ВРОДЕ нормально было, а потом не было ничего...
Да что её теперь вспоминать - не нашёл и не нашёл. Жалко за инженерами доработки такие делать, но уж и без неё, так думаю, поживёт.flamer писал(а):Вот и хорошо. А про сетку забудь.
Я другое думаю. Осенью не было никаких тревожных симптомов. Зимой ездил ровно один раз: на шиномонтаж, в зимнюю резину переобуться.
Бак зимней тогда же залил. Ну и следующая поездка - на тот же шиномонтаж, снова лето поставить. Покатался по городу, бак почти искатал, долил из бочки, чистенькой, лукойловской с лета оставшейся, ну и вчера на Нефтьмагистрали до полного. Всё.
И откель забитый фильтр?
На колечке аж типа крупинок, как песочек рыженький...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
На бочку намекаешь? Блин, ну я ж её сперва в канистру качал - ну как слеза... ))flamer писал(а):Протухла и в осадок))))
Ладно, зато наука. Давно собираюсь начать менять топливный вместе с маслом. Буду теперь так делать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
