Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
Mjasnik
Re: Перегревается Pajero Sport 2014 г.в.
Сообщение Mjasnik »
SNOOPER писал(а): Зачем датчик потока?
Это не доильный аппарат)))
Чтоб видеть скорость потока жидкости через помпу и ее производительность соответственно в реале. :*DANCE*: Даже наверное не один датчик протока, а на каждый контур свой - на турбину, радиатор, рубашку охлаждения, да еще и по два датчика температуры на каждый контур (вход-выход). Красотища. Тогда каждый пятиклассник сможет определить, ::-D: ::-D: ::-D: где собака зарылась...
MPS2014г.в., 4D56, автомат, 100500
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
Любой датчик протока тормозит сам поток. А главное что как Вы собрались оценить 10% падения протока через радиатор или 20% или 5% - что есть норма ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
Всё зависит от конструкции датчика, есть которые вообще не влияют...Ну конечно у них цена соответствующая. Для оценки качества протока должны быть опорные данные в тех. характеристиках. Любой теплообменник имеет гидравлическое сопротивление, которое должно быть в тех. хар-ках радиатора. Помпы тоже имеют свою производительность и высоту подъёма. Имея эти данные + табличные опорные данные к примеру из мануала (конечно в настоящих мануалах этих данных нет) можно всё проанализировать и сделать соответствующие выводы.
Конечно ни каких доп датчиков температуры и протока не один производитель ставит не будет, это я так фантазирую...
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
Mjasnik писал(а): Конечно ни каких доп датчиков температуры и протока не один производитель ставит не будет, это я так фантазирую...
Это ключевая фраза. У нас даже датчика омывайки нет...
PaSportIII 2.4
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
Сегодня заменил радиатор.
Проблема ушла.
При 130 км/час температура ОЖ не поднимается выше 97С.
:*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
PaSportIII 2.4
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
Hidemon писал(а):а на старом ламельки между трубками были целыми? Глубже: какое количество площади охлаждения на старом радиаторе по сравнению с новым оставалось с учетом невымываемой грязи, погнутых и оторванных ламелей? В процентах. КМК, площадь охлаждения штатного радиатора прям-таки на грани больших нагрузок. Поэтому некоторые форумчане, особенно те, у которых обвесы из железа, стараются апгрейдить африканским толстым радиатором свою машину.
С ламелями все ОК. Старый подозреваю был забит изнутри...
Толщина штатного радиатора 17 мм, нового 23 мм, если не ошибаюсь....
Новый радиатор SAKURA 33211077
Благодарил (а): 967 раз
А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
SNOOPER писал(а):А чем он может быть забит, если в систему не заливали всякую дрянь?!
Я второй владелец. Соответственно до меня могли и всякую дрянь заливать.
Вчера в сервисе мне показали распиленный коллектор от печки нового гарантийного VW.
Вот и верь потом людям....
То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Даже не знаю, стоит ли советовать промыть систему. )
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
Hidemon писал(а):У нас даже датчика омывайки нет...
Датчика может и нет, но когда омывайки мало, по кнопке на фары + мелкими каплями на лобовое уже не брызгает. Пора добавлять из канистры.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
SNOOPER писал(а):То что второй владелец, действительно может в корне всё поменять.
Две смены антифриза подряд (во время замены термостата и радиатора), должны были сделать свое доброе дело.
Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Mjasnik писал(а): должны были сделать свое доброе дело.
с чего это? антифриз не моет, он предохраняет.
Mjasnik писал(а):Причем во вторую замену в радиатор влилось на литр больше. ...Пять вместо четырех литров...
Так то емкость системы около 8л.
ПС. На сакуре 60 каналов?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
С мотора не сливали антифриз.
На счёт каналов - не считал, но толщина радиатора Sakura на 35% больше, 23 мм против 17 мм штатного.
Для Африки похоже предназначен.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
SNOOPER писал(а):Делаем ставки?!
1 Термомуфта ))))
А я таки ставлю на нарушение пролегания головки
и ему сюда - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132295 ::-X:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
1 Термомуфта ))))
Да вопрос снят уже. Радиатор был забит изнутри, верхняя часть и середина в особенности.
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
600 км после замены радиатора - полёт нормальный....
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
Mjasnik
Сообщение Mjasnik »
drcham писал(а):Проблема в том что забит так же и радиатор печки. Я все никак не соберусь его поменять...
У меня печка греет не плохо пока...
Revy
Сообщение Revy »
Перегрев 6g72 pajero sport
Народ добрый вечер я тут впервые,хотел бы узнать были ли у кого нибудь проблемы что после замены радиатора ОЖ стала грется коробка?
Вопрос встал из-за перегрева ОЖ думаю ставить радиатор либо ниссенс сакуру либо ajs это вроде как 3 нормальных фирмы.Но чёт смотрю после замены радиаторов ОЖ все стали бегать за дополнительным радиатором коробки.
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
