4d56 греется
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение Dimix »
MPS2017 писал(а):
psles писал(а):
MPS2017 писал(а):Ох..ть....
Т.е. газы из камеры сгорания через трещины в голове создают избыточное давление в системе охлаждения и толкают жижу в бачок.
И на пробеге в 170 тыс. это вероятно?
Естественно, этож мицу)
А забирать хотя бы часть жижи из бачка обратно остывая он должен в этом случае? У меня не забирает.
Я как бы пока хотя бы шанс ищу на то, что в моем случае беда попроще, типа термостат или там крышка радиатора....
Машина уж очень нужна, чтобы на длительный ремонт ее ставить...
Координаты, кстати, какого-нибудь проверенного места для такого ремонта кто-то может предложить?
Смотри, пока убери клапан чтоб давления в системе ож не было и можно ездить, как долго не понятно.
В туле есть соклубник с ником Gagarin, у него вроде сервис
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
MPS2017
Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Благодарил (а): 19 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Убрать клапан - это крышка радиатора без резинки? Или скрепка надежно работает?
Спасибо за подсказку с Gagarin.
Но пока больше пребываю в Москве, самое Южное Бутово. И машину сюда тянуть пришлось - сильно ближе было. Может быть знаете кого в этих краях?
Dimix
Re: 4d56 греется
Сообщение Dimix »
MPS2017 писал(а):Убрать клапан - это крышка радиатора без резинки? Или скрепка надежно работает?
А, в мск сервисов много))
На юге есть DJtopor на серевере dr.motor
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dimix
Re: 4d56 греется
Сообщение Dimix »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
Здесь сервисы и отзывы.
По мне лучше скрепку согнуть и поставить
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Еще нюанс. На авто стоит предпусковой подогрев на месте одной из штатных батарей. Он, на глаз, выше заливной горловины радиатора.
Стало быть сухим будет без клапана на горловине?
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение Керчанин »
Покури эту тему! ::-X: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132295
Может и найдешь ответы на свои вопросы! :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
kirmos
Двигатель:: 4d111111
Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
Re: 4d56 греется
Сообщение kirmos »
заводишь тачан, прогреваешь, открываешь крышку радиатора - смотришь есть ли пузьрьки воздуха или запах масла. если что то из этого есть то менять прокладку гбц ( не пугайся, там ничего сложного и затратного нет, просто нужно немного повозится.
у меня при покупке грелась машина если я ее загонял в грязь и буксовал - поменял вязкомуфту ( дело было не в ней ) и термостат - все прошло. причем советую термостат ставить ТАМА на 76 градусов ( хотя у меня и на 82 работал замечательно )
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
kirmos писал(а):заводишь тачан, прогреваешь, открываешь крышку радиатора - смотришь есть ли пузьрьки воздуха или запах масла. если что то из этого есть то менять прокладку гбц ( не пугайся, там ничего сложного и затратного нет, просто нужно немного повозится.
Спасибо. Такой примерно план и у меня сложился. Жду заказанную ОЖ, ту что в нее до меня лили. И будем пузырьки смотреть, шланги щупать, ну и далее по списку....
За намек на производителя термостата благодарю. Уже заказываю, пусть будет.
Двигатель не перегружался на мой неискушенный взгляд. Если только не считать чрезмерной нагрузкой движение по трассе на оборотах вокруг 3 тыс. Они то, по мнению многих, и гробят головы этих движков.
С другой стороны, мой личный пробег после первого хозяина - тысячи 2, не более. Так что если голова - вряд ли моя вина, хочется верить.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Керчанин писал(а):Покури эту тему! ::-X: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=132295
Если Вы про крышку радиатора, да она в списке.
С крышкой тоже надо сказать не угадаешь. Если поднять давление - в других может начаться ...
Жду ОЖ и будем пузырьки смотреть для начала.
Керчанин
Re: 4d56 греется
Там таки совсем не про крышку!!! :*SCRATCH*:
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
Промежуточный итог диагностики своими силами.
На прогретом двигателе бурбулирует в бачок довольно активно. После сравнительно небольшого пробега бачок полный. Потом, видимо, когда уровень в радиаторе падает слегка, идет только газ.
С нижним клапаном крышки радиатора даже колдовать не пришлось - просто болтался... Что, наверное, и стало причиной.
Нижний патрубок на радиатор при выходе на рабочий режим горячий. Температура по Бинару колеблется, в зависимости от нагрузки, от 80 до 85. Ну езжу, понятное дело, стараясь не грузить. Стало быть термостат с помпой работают.
Пока катаюсь так. Перед стартом аварийную трубку расширительного бачка в рот и задуваем все обратно в радиатор при открытой крышке.
Голову похоже скидывать по-любому и смотреть.
Что скажут специалисты?
Может сразу посоветуют где и какую?
И сколько с таким диагнозом кому кататься доводилось?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение lesnik5000 »
Чем дольше ты так катаешься, тем больше тебе газы просекут отверстия и больше шлифовать придется. И ОЖ будет попадать в масло или горшки при остывании двигла.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 707 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение asferrum »
похоже мой случай.
сегодня-завтра из Белоруссии придет инфа по моей гбц(или сама гбц).
на выходных может поставлю все уже.отпишусь тогда.
партномера бюджетных зч есть,скину.
ЗЫ: почмсть место стыка блока и головки со стороны радиатора,там прокладка торчит с дырками,хоть знать будешь какую покупать.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 28 раз
Re: 4d56 греется
Сообщение molvinets »
Сначала бульки, замена крышки радиатора, термостата в надежде на результат. Потом пар из выхлопной трубы. Ну с бульками ездил где-то тыщу, потом скинул башку - там трещины. Последствия аварии радиатора. Естессно башку под замену. Прокладка вряд ли... В сентябре 16-го поставил голову Autowelt и их же клапана - проблем не наблюдается. Но радиатор потолще поставил от греха подальше.
Autowelt VE-32015 Клапан двигателя выпускной
Autowelt VI-32015 Клапан двигателя впускной
Autowelt ZK-32001 Головка блока цилиндров
Nissens 62895A Радиатор двигателя
ГБЦ зависит от того утопленные клапана или выступающие
http://www.autowelt.ru/catalog_motor_3487.html
У меня МПС первый.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
asferrum писал(а):похоже мой случай.
Про твой случай известно.
Собственно благодаря твоей и теме про "бульки" сразу за этим смотреть и начал. Время сэкономил и, возможно, немного денег.
По прокладке под голову - а если точить будут, прокладка всё равно та же берется?
Последний раз редактировалось MPS2017 31 май 2018, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
MPS2017
Re: 4d56 греется
Сообщение MPS2017 »
molvinets писал(а):Сначала бульки, замена крышки радиатора, термостата в надежде на результат. Потом пар из выхлопной трубы. Ну с бульками ездил где-то тыщу, потом скинул башку - там трещины. Последствия аварии радиатора. Естессно башку под замену. Прокладка вряд ли... В сентябре 16-го поставил голову Autowelt и их же клапана - проблем не наблюдается. Но радиатор потолще поставил от греха подальше.
У меня МПС первый.
Я походу давно так катаюсь... Сейчас вспоминаю некоторые предвестники. Как то заглушил ее в глуши. А там тихо... слышу из под капота слева слабенько так - пиу-пиу-пиу.... Машина, чужая (до этого была), в диковинку. Ну мало ли, думаю, что у нее там "пиу".
А эти "пиу" были, видимо, предвестниками "БУЛЬ-БУЛЬ".
За ЗПЧ благодарю. Твоей Autowelt уже 2 года скоро. А по пробегу?
Последний раз редактировалось MPS2017 31 май 2018, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
asferrum
Двигатель:: разные
Re: 4d56 греется
пока жду инфу,но у меня 5-дырочная,она последняя по толщине.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
molvinets
Re: 4d56 греется
Прокладки с шагом по моему в 0,05 мм. Подбираются исходя из выступа поршней.
Неплоскостность ГБЦ не более 0,2 мм. Если снимают на 0,1 как обычно, а клапана имеют допуск по выступанию в пределах 0,5 мм то логично предположить что прокладка той же толщины должна быть.
Вот из справочника - выступание поршня в ВМТ / количество дырок на прокладке (толщина)
0,562-0,620 - 3 дырки (1,45+- 0,05)
0,620-0,680 - 4 дырки (1,5+- 0,05)
0,680-0,744 - 5 дырок (1,55+- 0,05)
Это для турбовых двигателей.
Последний раз редактировалось molvinets 31 май 2018, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
molvinets
Re: 4d56 греется
MPS2017 писал(а): За ЗПЧ благодарю. Твоей Autowelt уже 2 года скоро. А по пробегу?
тыщ 30 где-то. В основном по трассе на оборотах 3000 и выше (в пределах разумного). Гоняю на домик в Тверскую летом в основном. Антифриз стоит по уровню как влитой. В прошлом году поменял трубки к заднему отопителю - уходила жижа. На нержавейку гофру. И печка немного пованивает. В остальном полный порядок.
Да, башку затягивал за 4 прохода 30 - 60 - 90 -120 нм
александр-р
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Re: 4d56 греется
Сообщение александр-р »
по случаю пришлось снять гбц из за булек ,трещина между клапанами 4 цилиндра,у меня клапана наружу ,поехал к спецам ,все хором отправили искать головку ,НАШЕЛ УМЕЛЬЦА ВАРИТ НАПЫЛЕНИЕМ,15 МИНУТ И 400 РУБЛЕЙ затрат за работу ,и наездил на этой голове уже тыщ 30,
