зажимает шейку
Благодарил (а): 967 раз
Re: зажимает шейку
Алексей Муралей писал(а):с адресом понял.А. что думаете по поводу подбора вкладышей?ведь постели уже будут шлифованы.
Возьмёте стандарт, и всё будет хорошо.
Вкладыши можно и у них прикупить.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: зажимает шейку
Сообщение flamer »
Возили голый блок,всё под стандартный диаметр обоймы.
Re: зажимает шейку
flamer писал(а):Возили голый блок,всё под стандартный диаметр обоймы.
Достаточно просто блока.
Но колено проверить будет не лишнем.
Алексей Муралей
Re: зажимает шейку
Сообщение Алексей Муралей »
предистория банальна.шел по кольцевой около сотни.резко схватили за хвост.пропала тяга.приборы норма.нетралку и накатом к обочине.двигло встал.вышел под машиной масло ручьем.эвакуатор до дома.лопнул шланг подачи масла на вакуумник.заменил.залил.завожу работает .давление давит как и раньше.работает секунд 30 и начинают падать обороты.глохнет.снял поддон.начало приваривать шатунные вкладыши.коренные норма на месте.пробег 270.жалко мотор.был обалденный.копеешный шланг и столько проблем.за неделю до поломки менял масло и шланг осматривал.небыло никаких намеков.
Алексей Муралей
Re: зажимает шейку
сегодня отвез блок в мотор технология.будут протачивать постель коренных.неделя.8.5тр.колено проверили,все отлично.
