Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Не запускается двигатель (((
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re: Не запускается двигатель (((
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
Слышал его вообще снять можно ??
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Нету там дросселя и заслонки тоже.Sersh писал(а):ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
Это трс, поди? Заводится без неё должен
----------------- Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, нажмите кнопку "жалоба", пусть модераторы разберутся!
А TPS ( Throttle Position Sensor) как переводится?cijupus писал(а):Нету там дросселя и заслонки тоже.Sersh писал(а):ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
В твоём случае на работу системы ЕГРSersh писал(а):ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
А Да
Это неправильный мед, тьфу, перевод с ипонского
Какая разница? Нет дросселя и нет заслонки - это факт.SNOOPER писал(а):А TPS ( Throttle Position Sensor) как переводится?cijupus писал(а):Нету там дросселя и заслонки тоже.Sersh писал(а):ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
Лёня, не нужно тут придумывать свои "стандарты". Не нужно путать людей.
Но если быть полностью честным это APS. )
Нет дросселя и нет заслонки. Это не стандарты, это логика.SNOOPER писал(а):Лёня, не нужно тут придумывать свои "стандарты". Не нужно путать людей.
Хотя черт с ним, пусть он будет датчик положения дроссельной заслонки.
Но ни того ни другого там нету
Там есть APS (Acceleration Position Sensor) просто в принципе оба значения применимы, с натягом))
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
))) Значить его можно не устанавливать ?? ТНВД механическая, ЕГР давно заглушен, коробка механическая... а то чинить его сложно...
вчера опять крутил... из обратки топливо бойко идет, двигатель даж не чихнул.... остальное пока не снимал...
Да можно))Sersh писал(а):))) Значить его можно не устанавливать ?? ТНВД механическая, ЕГР давно заглушен, коробка механическая... а то чинить его сложно...
Серега, хош подъеду,глянем вместе. седня. ток долго не тяни. стучи в телефон я седня дома
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Приехал Алексей, теперь все работает... основное это не было нормального нагрева свечей...алексей - Маленький Мук писал(а):Серега, хош подъеду,глянем вместе. седня. ток долго не тяни. стучи в телефон я седня дома
ТНВД все равно немного сопливит...
Леха, Большое спасибо !!! и Всем кто пытался мне помочь тоже Большое спасибо !!!!!
. Завели, метки проверил, Серега балбес все элемертарно и быстро ( дело было не в бабине) нагрева ваще не было,( реле издохло)
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
