Заменил распылители появился жесткий стук
- GUKA68
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pojero 93г коротыш простой как 3 рубля
Всех приветствую, вопрос. заменил распылители на форсунках появился стук на холостых и на холодную......подскажите это проблема в каком то распылители? мотор 4д56т 1993г до этого все работало, только на холостых чуть колбасило.
(V24WG)2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
(NXF)G2(5PERSONS/WIDE/SS4)5F M/T LSD
02/1993 4D56T
ЯПОНИЦ ПРОСТОЙ КАК 3 РУБЛЯ
КОД ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ 49H
КОД ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ ROAD
КОД ОПЦИИ 006
02/1993 4D56T
КОД ОПЦИИ 006
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
А распылители правильные стоят? Их проверяли перед установкой?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport,
может не по теме. нигде не могу найти инфу по установке тнвд . как правильно установить угол впрыска по индекатору часового типа. по монуалу 7градс . пишут что 4градуса после вмт и подьема 1мм плунжера. мотор 4д56 поджеро спорт 2.5л турбо. мотор контракт год не знаю с квадратной посадкой ремня грм. подскажите кто в теме. не могу настроить. то раннее жесткая работа. движек этот напрягает.по молодости был мерс в 123 кузове без турбины работал хорошо. и тяга хорошая 3литра был
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
да ,в мануалах стоят разные цифры. одна для моторов с егр ,другая без егр.
выставляй среднее ,потом подкоректируешь .
признаки раннего ----жесткая работа ,сильное клацанье. черный дымок ,хороший запуск на холодную
позднего ---мотор тихий ,вялый ,дым синеватый, плохой запуск.
- GUKA68
- Двигатель:: 4d56t
Да проверяли.
Все решили проблему, сказали что это первый запуск на не прокачиные форсунки при установке.
02/1993 4D56T
КОД ОПЦИИ 006
02/1993 4D56T
КОД ОПЦИИ 006
В спортовском мануале угол 9гр но лучше ствить со стробоскопомprimus1963 писал(а): ↑ Двигатель:: 4D56,
- Двигатель:: 4D56,
Спасибо попробую . а вот кто скажет от чего может отгореть или отлететь самый кончик свечи накала 2мм. распылители поменены и опресованы.Мое мнение возможно ранний впрыск.
- Двигатель:: 4D56,
Спасибо хочу поставить по микрометру часового типа как в монуале.
