толщина прокладки ГБЦ 4D56T
- Henry Morgan
Re: толщина прокладки ГБЦ 4D56T
они все металлические в основе, в виде гармошки основание. не путать с цельнометаллическими. например, элринг для старых новых 4d56, c vgt которые.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- LCB
- Двигатель:: 45D56t
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Я подумал, что она цельнометаллическая. Еще просьба: завтра принесут микрометр-подскажите как правильно промерить выступ поршня над блоком в его ВМТ. Тут в этой теме на 2-ой стр gwc писал: "для замера выступания поршней сгородил приспособу к микрометру( площадка на трех опорах с микрометром посередине. если надо фотку выложу) делал по несколько измерений, брал среднее." Может кто видел эту приспособу? Сильно не пинайте-хочу все сделать сам. Спасибо.
- LCB
- LCB
ВОПРОСЫ:
1.По ГБЦ- клапана утоплены: замер показал разницу между поверхностью клапана и поверхностью ГБЦ --0.85 мм -значит у меня голова Valve seat is 0.80mm?
2.По прокладке-поршень выступает на 0.63 мм --какую толщину прокладки посоветуете?
Внимание! на первом цилиндре небольшой отпечаток от впускающего клапана(наверно он и гремел).
- LCB
Да еще на блоке нет ни каких меток по толщине! Зачищяя от остатков прокладке на блоке в районе 4 цилиндра обнаружил выбитую цифру "3"
.Что это значит-ТОЛЩИНА прокладки? Кто такое встречал-подскажите?!
- LCB
Вырезал менее поврежденный участок бывшей прокладки, замерил-1.62 мм. Получается, что у меня стояла самая толстая-1.6мм(5 отверстий-меток)? Или напрашивается вывод: БЕЗ МЕТОК-РОДНЫЕ ПРОКЛАДКИ с толшиной 1,6мм
- Henry Morgan
- не значит1..По ГБЦ- клапана утоплены: замер показал разницу между поверхностью клапана и поверхностью ГБЦ --0.85 мм -значит у меня голова Valve seat is 0.80mm?
cтандарт 1.45. пока не разберешься с клапанами, можно толщиной не заморачиваться.2.По прокладке-поршень выступает на 0.63 мм --какую толщину прокладки посоветуете?
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 92г.в. кривой руль, 5 дверей, МКПП, боди 4см, G072 285/77 R16, БИНАР-5СВ-Д
чтот не где ответ не нашел
у меня поршня утоплены, а клапаны выступают
на блоке 4д56, головку не опознал
как прокладку подбирать?
- Henry Morgan
это уже не тема
- Henry Morgan
по выступанию поршней. тип головки/клапанов значения не имеет. главное, чтобы рв, клапаны и седла соответствовали друг другу.long75 писал(а):чтот не где ответ не нашел
- LCB
- Двигатель:: 4d56t
ну что? решил проблему?Максимка писал(а):Господа,старожилы!Помогите новичку!Поменял коленвал,после чего пропала компрессия. До этого не мерил,но поводов небыло.В общем теперь я имею компрессию 12/12/13/16.Снял голову,залил в коллекторы бензин,первые три цилиндра потекли,отдал в ремонт.Решил купить запчасти пока голова в ремонте и столкнулся с интересной штукой.Как я понял поршень должен выступать над блоком в пределах 0,56-0,74мм,а у меня поршень утоплен в блоке на 1,8мм. Дык вот вопрос:КАК БЫТЬ???
у меня такая же, купил мёртвый авто, откапиталил а компрессия 19, головка в норме
ну двигло при этом конечно работает убого, УОС выставлял... потом просто на зуб туда сюда крутил... походу я встрял и колено надо менять...
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Блин,я на вас обалдеваю,вы наверно мотор от самолета собираете.Три двигателя перебирал,два начиная с замены гильз в блоке,после последней переборки два поршня корейских два японских,голова корейская и тд .Проблему с толщиной прокладки только здесь обнаружил.Вы еще после расточки посчитайте насколько у вас комрессия пропадет.Объем цилиндров увеличится что тогда делать будете!!!Головку аргоном наваривать.Разница в толщине прокладок настолько мизерная что заморачиваться просто незачем!А то что поршни провалены или выступают это вам подарок от рукожепых,или жопоруких слесарей тех кто до вас пытался чинить двигатель.Приди с поршнем в любой серьезный иномарочный магазин они тебе все расскажут.А так для продажи напихали все что под руку попало,а вы теперь е...тесь.
- LCB
Дедон69, мы не ""е...тесь"" ,а хотим что-бы наши кошки бегали а не стояли! Что-бы не попадали в руки "жопоруких слесарей тех кто до вас пытался чинить двигатель" которые форкамеры аргоном варят! Да и хотим, что-бы под капотом стоял мотор от самолета! Потому и обращаемся к людям имеющих опыт,так-как лучше чем сам никто, кроме "рукожепых", не сделает. Просто мало опыта.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Вот фото моих поршней и головок.Корейскую новую покупал в сборе.Одна головка с БОЛЬШИМИ форсунками скорей всего рабочая.Вторая с движка купленого на разборке(клялись что двигатель супер)лопнувшая так что масло по трещине течет.Чтобы ни в чем не сомневаться просто купил новую.Про толщину прокладок вопрос вообще ни разу не стоял.
- LCB
Дедон69. у вас поршня с выборкой под клапана-поэтому вы с прокладкой не заморачивались. А у меня без выборки (плоские,только выборка под форкамерой) и выступают на 0,615 мм (край паршня)-0,63 мм (центр поршня) в ВМТ. Смотрите предыдущие фото. Поэтому от толщины прокладки появляется вероятность ВСТРЕЧИ ПОРШНЯ С КЛАПАНОМ! Чего бы не хотелось! Поправте меня если я не прав.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Это называется от перестановки слагаемых сумма не меняется.У меня клапана торчат,в поршнях дырки,у вас в поршни ровные зато клапана утопленые.Нагар на поршнях толще чем разница в толщине прокладок.Поставьте самую толстую раз уж на то пошло.Я ведь писал уже,если цилиндры расточены по максимуму и поршни самые большие думаете у вас компрессия пропадет,из -за увеличившегося объема,эти сотые ни какой роли в принципе не играют.Разве что при шлифовке головы но там сотыми не обойдешься.Но я например себе на машину шлифованую голову никогда не поставлю.По поводу встречи клапанов с поршнями-зазор в клапанах грубо 0.3- 0.1,сравните разницу в толщине прокладок,и разница ваших измерений-0.015,тоесть на порядок отличается!
- LCB
Для чего тогда пять ( не зря япошки придулали ) ремонтных размеров прокладок? Какой интересно минимальный размер от поверхности поршня в его ВМТ до клапана в закрытом состоянии? Я склонен тоже к установке новой ГБЦ (стою на перепутье-какую брать?).
- Serj83
- Двигатель:: 4D56T и 4М40
- Мой автомобиль(и):: Прожорики w44 93г и w26 95г
была нужда менять голову и прокладку, стояла на две просечки, найти такую не смог, поставил на три просечки и никакой разницы впринципе не заметил, как работал двиг до этого, так же и остался работать после смены прокладки и головы!
