толщина прокладки ГБЦ 4D56T
- LCB
- Двигатель:: 45D56t
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1996 г.в.
Re: толщина прокладки ГБЦ 4D56T
Выкладываю фото "НЕИЗВЕСТНОЙ прокладки"- нет меток! Может кто встречал такую????. Вырезал менее поврежденный участок бывшей прокладки, замерил-1.62 мм! (После пробега-3000 км). Получается, что у меня стояла самая толстая-1.6 мм.(см фото стр.6 этой темы). Обратите внимание-3 выбитых "восьмерок"-когда снял ГБЦ на их месте были силиконовые оранжевого цвета отдельные "восьмерки".
КТО СТАЛКИВАЛСЯ стакой прокладкой????????
Кто ее производитель?
Какая ее родная толщина?????????????????????
- Вложения
Последний раз редактировалось LCB 02 мар 2012, 16:21, всего редактировалось 3 раза.
- LCB
Неужели никто еще не сталкивался с такой "неизвестной" прокладкой!?!
- LCB
Понял: что никто с такой "неизвестной прокладкой" не встречался!
На свой страх и риск купил оригинал с 5-ю отверстиями (перестраховка от встречи клапана с поршнем).
Буду ставить. О результате отпишусь.
- LCB
Собрал движку, перестраховался- поставил толстую прокладку(оригинал-5 дыр)
Результат: Завелась с полтычка, едет так-же как и раньше, расход еще не замерял, вообщем изменений огромных ни в ту ни в другую сторону не произошло.
Последний раз редактировалось LCB 02 мар 2012, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
- LCB
Модераторам. Эта тема переплетается с темой:"4D56T- ГБЦ " (11 стр.). В будущем можно обьединить-многим пригодиться!
- Максимка
long75 Колено было от 4d55,обменял на разборке.Теперь выступание 0,9
- Мой автомобиль(и):: Pajero
В общем, попробую кратко, мотор 4d56, 300 000 км, капиталка, трещина гбц, гбц под замену, уперся вопрос в прокладку ГБЦ, прокладка без меток тоже была, читал читал читал, и решил как все советуют поставить 5 точек, поставил, все отлично, обкатал 2500, все отлично, сейчас 30 000 км пробег, если даже быть точнее, 28 700, начал капать антифриз, думал развязка патрубков , все сухо, решил по блоку пройтись фонариком, на соединении ГБЦ мелкие мелкие пузырики, как предполагаю прогорела прокладка, теперь все это к чему, читал и слышал, если прокладку брать толще то при обжатии она там куда то выпирает впоть до того что соприкасается с поршнями, а если не касается друг с другом то прокладка из за не правильного прилегания очень быстро прогорает, что как я думаю произошло у меня. сейчас нахожусь на работе, домой ехать 400 км, как до еду и до еду ли хз, но что радует, что пока не имульсии не ухода масла в антифриз и даже пузырения в радиаторе не имею. в среду начну разбирать, отпишусь, что да как
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: delika
жень ,толшина прокладки здесь никак не влияет.
я много моторов перебрал и всегда перестраховывылся ,ставил потолше .проблем не было.
потерю мощности (она очень минимальна) никто не замечал .
а вот если поршня по бошке долбить будут ,тут до беды не далеко.
у тебя либо прокладка говно попалась ,либо плоскости кривые ,или банальный перегрев
и судя по симптомам ,ничего у тебя не прогорело . доливая ож можно ездить долго. и попробуй сначала болты подтянуть.
прокладка какая была ? паронит или металл?
паронит, 4 точки , фирму уже не помню, тоже думал протянуть, но отговорили много человек сказав что после 30 000 смысла тянуть нету и есть вероятность что башку поведет, тоже паджеро воды только из группы ВК, перегрева 100% не было, тщательно слежу за этим моментом после капиталки, даже датчик с показаниями градусов цельсия воткнул в радиатор, да и самому спокойнее будет Башку скинуть, не особо трудно это, думаю за пару дней сделаю все, еще грешу на бошку, брал корейскую, из за этого еще больше аргументов снять все таки гбц.
- Вложения
- Двигатель:: 4d56
жень ,если будешь снимать,обязательно проверь плоскости блока и гбц. гбц лучше не фрезеровать ,а притирать на спец плите.
и прокладку на дизеля я рекомендую металл. у виктор рейнс не плохие есть.
Как обещал по результату, прошу прощения, что так долго, в ходе разбора ДОП работы появились по шкиву и шестерням ГРМ, и Балансира и масленого насоса.
Ну в общем к причине, до меня, чудо мастер поленился вычестить посадочные места под болты ГБЦ, и в двух болтах как раз с той стороны где пузырил фриз, болты не могли норм притянуть бошку, т.к грязь не давала сесть и Динамометр щелкал, на одном болту даже подслизалась резьба, собрал все, но в связи с большой занятость пока не как не могу начать ездить, пересел плотно на запасной автомобиль, проклада ГБЦ оказалась целая но вообще не как не прижатая, но нашел и плюсы, померил вылет поршней, 0.75, прокладка 4 точки)
- Алексей Тюмень
- Двигатель:: 4D56,дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Ставил металлическую толстую прокладку,хватило на 4дня пошли газы в расширитель,краска напыление прогорела,пришлось искать паронитовую поставил от портера ,три месяца полет нормальный
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Всем привет.Сегодня, при солнце, увидел " пузырящуюся прокладку гбц. И так: в районе 3-й форсунки прокладка имеет выступ мм 3, и при запуске на холодную (4д56) на этом выступе, с внешнего края ( около 1-1.5мм) прокладки появилось два мельчайших , дисперсионных очага пены.Минут через 3-4 уже ф2-3мм мельчайших пузырьков. Проехав км 15 уже сплошные от 2-й к между 3-4 форсунки, уже в стыке гбц с прокладкой, т.е. продавливает сквозь саму прокладку, но это семечки, проехав по трассе стрелка ттемпературы поднимаясь до верха значка t резко падает и процесс повторяется, в зависимости от нагрузки, может на 10ч держаться. Подает, думаю, что срабатывает термостат. верхний патрубок гор ., нижний хол., давление держат.Помпа, термостат(82),вискомуфта-рабочие-100%, проверял. На холодную в радиаторе масла нет выхлоп при запуске без запаха и цвета. Сегодня заказал термостат на 76.(на лето) Просто не слышал о пропуске прокладок и не в стыке, а в не задавленной ее части, через металлизированную фольгу.гбц фрезировал( не более 0.5), опресовал, блок в норме, прокладка рейнц. Ваше мнение?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
У меня было такое, забил.
Накатал довольно много, ничем другим не проявлялось.
Выхлоп без изменений, тяга тоже. Уровень ож не падал.
Гбц была новая, блок на плоскость проверен.
Затянуто тоже по мануалу новыми болтами
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 4d56
Да напрягает , что стрелка вверх стремится и верхний патрубок надут до 0.9 пока не сбросит....что летом будет, сейчас +5. Прокладку все равно буду менять, хоть рейнц и хорош смотрю в сторону оригинала
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Так в оригинале тоже что то лежит типа рейнца
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 4d56
Буду голову снимать и все по новому проверять, промерять(не хотелось бы трещину)Ч. Ставил на 4 отверстия, родная была без маркировок, вопрос: хундаевские болты дешевле-номерок подскажите? по качеству не должны сильно отличаться от рейнца(более 1800р)
С поршневой чего нибудь делалолсь раньше? или стоит все родное? если все родное то на блоке в районе 4го горшка стоит метка(цифра). толщины прокладки . Болт;
22321-42000 2232142000
22321-42001 223214200122321-42000 2232142000
- Двигатель:: 4d56
Пыжа в пр.году взял-год отъездил, двиг капитален компрессия 27-28,гбц контракт - опрессовывал... по промерам поршней выходило под 1.45, (вроде осенью было) поставил с четырьмя отверстиями
- Двигатель:: 4D56 дизель
Доброго дня ,подскажите ,собираю движок 4д56 ,головка новая ,блок шлифонули 10 соток .до этого не знаю какая стояла прокладка по толщине ,поршня 1 мм не доходят до верха ,головка с утопленными клапанами .Какую брать 3 или 4 отверстия и какого производителя ?если можно номерок
