4D56 Течет на ТНВД корректор наддува
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Re: 4D56 Течет на ТНВД корректор наддува
Сообщение bmpeshnik »
а можно поменять сальники без сьёма ТНВД,закапало снизу,все шланги сухие! от куда капает не видно,на холодном 1раз в 5 сек.,нагревается капает где-то 1раз 15 сек.,прокатишся вообще не капает! потекло когда мотор морозом прихватило,до этого было всё чистенько и сухо!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Бушуй »
если ты про сальник тнвд-то можно ,достаточно просто
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
bmpeshnik
Бушуй писал(а):если ты про сальник тнвд-то можно ,достаточно просто
а как достаточно просто,с зеркальцем как описано выше!?просто сделать побыстрее и попроще,чтоб до тепла хватило,а то гаража нет,"руки на движке оставлять не охото"! :*HELP*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
партизан02 писал(а):отвечу спустя длительное время :mrgreen: . выше излагал проблемму и решил ее таким способом со стороны двигателя есть крышка на 2-х болтах под ключ на 10 (нашел с помощью зеркальца утащив у жены ::-P: ) медленно и упертыми усилиями их открутил :=-O: "удевившись что я это смог сделать с моим терпением" :*CRAZY*: прокладки неоказалось ваабще выбил с паранита и поставил такими же усердиями :%): что и снимал, ушло времени полтора часа и кровных 0руб. дерзайте !
А вот недавно подумал :*DRINK*: ! что не зря японцы там прокладку не поставили :;-): так как за крышкой находится кокой-то вал :=-O: и он установлен плотничком как он начинает давать течь владелец должен ехать в сервис на ремонт тнвд а не проклакладку туда вырубать :*YES*: . Но это чисто мое сугубо личное мнение. :8-):
СДЕЛАЛ практически тоже-самое,но вместо паранита использовал герметик(по совету моториста)!!!!! работа заняла 5 часов, 1 час на сьём и почти 4 на установку на место!!! если всё-же будет этим заниматся посоветую сразу:взять рожковый ключ на 10 и погнуть его,зачем поймёте;зеркальце и (желательно)диодный фонарик;проволку или электрод "4",понадобится когда болты вставлять обратно будете!!!!!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Сообщение Бушуй »
партизан менял не сальник,а резиновое колечко с правой стороны насоса,что очень не удобно не снимая его.
bmpeshnik
согласен,ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО!!!!! Но под новый год что-то снимать не хочется,пришлось поеба..ся!!!!!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Народ, Я так понимаю в основном течет крышка под номером 1?
Просто в момент работы, пытаясь поглядеть откуда течет, было ощущение что где то в районе 2, может показалось. Может еще что посмотреть (текло со стороны движка).
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
bmpeshnik
Jenek писал(а):Народ, Я так понимаю в основном течет крышка под номером 1?
именно из места №1,причём течёт в основном на холодную!!!!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Jenek
Сообщение Jenek »
В общем не от туда текло :(
Течет по ходу из под крышки 2, а если ее разобрать то регулировать что то придется?
На Драйве
vasilii123
Сообщение vasilii123 »
у меня со стороны двигателя на тнвд капает саляра из под нижней крышки подскажите что можно сделать не снимая насос
Лёнчик
Судья ПТФ 2008
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Сообщение Лёнчик »
Сегодня тоже обнаружил что течёт насос, течёт из-под крышки выше цифры 2 на фото http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
P-II 91г.в. 4D56Т коротыш, кабрик 31 резина, СиБи, шноркель
HONDA CB-1
MB W204 C220CDI
кто понял жизнь, тот не спешит
ES_Mits
Сообщение ES_Mits »
Kuzmich_tdi писал(а):Партизан 02 , я конечно на форуме новичок, но в ремонте топл. аппаратуры кое что понимаю. В ваших выводах есть большое заблуждение, под этой крышкой прокладка есть - в виде резин. кольца , просто оно усохло и стало вровень с корпусом .Поставив паранит вы имеете риск что куски прокладки будут отрываться и гулять по насосу, последствия я думаю понятны .
А должно стоять там кольцо №14 из схемы в начале топика.
точно так. Поменять это колечко после снятия площадки для акб минут 15
колечко на 32
площадка акб 4 болта, 6 гаек
но сдаётся мне, если потекло, надо делать ТО ТНВД
