4D56T Моя первая капиталка.
- Двигатель:: был 6G72
- Мой автомобиль(и):: Audi A3: Audi A6: МРС 4D56 2,5 td ручка
Re: 4D56T Моя первая капиталка.
А нет, будет ещё одно фото, пришёл ремешок балансиров, заберу, поставлю и добавлю.
Последние снимки перед установкой. Ремень поставил и вовремя вспомнил про трубку идущую под подушкой к вакуумному насосу
Дела не спешно продвигаются. Вот ещё несколько картинок, а я пошёл крутить винтики дальше.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Да уж поскорее бы. Остаётся всё меньше не установленных деталек, много времени уходит на воспоминания, что откуда, разбирать то начали ещё в феврале, хорошо что некоторые снимки сделал, они немного облегчают сборку. Не хочу загадывать но скоре всего завтра должен закончит сборку, осталась мелочевка: радиатор, интеркулер, глушитель, масленный фильтр, свечи, залить масло и антифриз и прокачать систему.
Ура! Свершилось! Трахтор сегодня затарахтел, ожил после длительной комы. Поставил масло. фильтр, предварительно наполнив его чуть больше половины маслом, залил масло и антифриз, и пару раз без свечей погонял примерно секунд по 30 что бы прогнать масло по системе . После закрутил и подсоединил свечи, установил интеркуллер, поворот ключа и ...... о чудо, он сразу заурчал. Немного поработал пока не нагрелся и повторно проверил зазоры в клапанх, оказались чуть прослаблены , из-за этого он работал немного шумновато. Снова все собрал и после чего он оттарабанил на холостых часа 2. По началу немного подымил, а потом всё ОК. Молотил в гараже и дыма видно не было. На ночь выгнали в сад , завтра ещё пусть патарахтит только на улице. В результате ремонта: сапунение с клапанной крышки - победили, давление - пока датчик показывает тот же результат, скорее всего придётся менять, предварительно измерив механическим. И нет теперь дерьма в виде смеси из масла пыли и всего остального. В целом результатом доволен. Всем удачи. Спасибо за внимание.
Ну и на последок ещё несколько фото , вдруг кому окажутся полезными
- Dimon 71
Ура ! Еще одного подлечили !!
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Эт точно. Кто следующий?
Созрела мысль про лампу контрольную на масло: на масленном фильтре, под клапаном стоит заглушка, вот вместо неё, либо подбирать датчик по резьбе, либо точить переходник. Какие будут возражения или предложения?
- Двигатель:: M47R Дизель
- Мой автомобиль(и):: Freelander/ P2 4D56 5door/94
А тройник что ? Вроде уже все изобрели))
Отправлено с моего X-basic через Tapatalk
Извините - был не внимателен. Видно пропустил данное обсуждение.leone писал(а):А тройник что ? Вроде уже все изобрели))
От пневматики какой-то. Y образный. У меня как-то не так сделано, но ребята молодцы, изобрели круто.costazom писал(а):Извините - был не внимателен. Видно пропустил данное обсуждение.leone писал(а):А тройник что ? Вроде уже все изобрели))
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
Ща поищуcostazom писал(а):если можно кинь ссылку, очень интересно на это взглянуть.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=107489
- Dimon 71
Я себе поставил, смотри мою темуcostazom писал(а):если можно кинь ссылку, очень интересно на это взглянуть.
алексей - Маленький Мук писал(а):
во лови : http://totaldiesel.ru/product/view/18/11511
Алексей ! спасибо , прикреплю на стену, когда буду выкладывать затраты.
По итогу : двиг собран  , установка, видимо, завтра.... почему так, позже поясню. что б не сглазить........три раза - тьфу...
По коренным вкладышам ( М113А3 STD TAIHO) : мне пришлось взять второй комплект, т.к вкладыши на третью шейку идут с буртами ( без полуколец ). Один , в блок , ставишь с буртом( полукольца не нужны !!!! ), а второй, под бугель, нужен обыкновенный - без бурта. ( теперь у меня комплект вкладышей , без одного узкого и с тремя вкладышами с буртами  , могу забарыжить.... барыга мля...  ) Полукольца ( T140A STD TAIHO ) мне не пригодились....
Купил датчик аварийного давления масла за 300 р. (Bosch 0 986 345 017). в Планете Железяка тройник( Y - образный) R1/8-G1/8-G1/8/. за 205 р. Все установил, будем посмотреть.....
_________________
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Всем привет! Вот и прошел я после капиталки 18 т.км. Все хорошо, мотор огонь, зимой тоже без проблем. Хочу обратить внимание на набор прокладок, мною установленный ( ссылка на сообщение http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1740 ). Сальники все держат, а вот прокладку ГБЦ вчера пробило(запузырило на стыке блок-гбц). Уверен на 99% в ненадлежащем качестве материала прокладки. Или надо было через 1000 км довернуть все болты на 90 градусов, хотя, если бы гбц была недотянута, прокладку бы пробило намного раньше. Буду вскрывать, вскрытие покажет)
....Итак....Вскрытие показало пробитую прокладку. Плоскость ГБЦ в норме. При откручивании ГБЦ болты открутилтсь "от руки", т.е. без усилия, хотя изначально я тянул их 120Н. Купил прокладку Victor Reinz - полностью металлическая и комплект новых болтов этой же фирмы. Все собрал - все работает.
...Можно сделать вывод, что либо прокладка в наборе оказалась некачественная, либо через 1000 км ее нужно было повторно протягивать, т.к. она "просела". Производитель Erling рекомендует для наших прокладок через 1000 км отвернуть болты ГБЦ на 90 градусов и завернуть на 180 градусов.
Последний раз редактировалось Серега83 15 авг 2017, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Что-то не все хорошо)) Не знаю, что значит в этом контексте "огонь", но точно не пузыри в ОЖ, правильно же?)) Какой-то не огневой огонь получается)Серега83 писал(а):Всем привет! Вот и прошел я после капиталки 18 т.км. Все хорошо, мотор огонь, зимой тоже без проблем. Хочу обратить внимание на набор прокладок, мною установленный ( ссылка на сообщение http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1740 ). Сальники все держат, а вот прокладку ГБЦ вчера пробило(запузырило на стыке блок-гбц). Уверен на 99% в ненадлежащем качестве материала прокладки. Или надо было через 1000 км довернуть все болты на 90 градусов, хотя, если бы гбц была недотянута, прокладку бы пробило намного раньше. Буду вскрывать, вскрытие покажет)
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Не надо ггусавить! Человек не для этого запостил.ednet писал(а):Что-то не все хорошо)) Не знаю, что значит в этом контексте "огонь", но точно не пузыри в ОЖ, правильно же?)) Какой-то не огневой огонь получается)Серега83 писал(а):Всем привет! Вот и прошел я после капиталки 18 т.км. Все хорошо, мотор огонь, зимой тоже без проблем. Хочу обратить внимание на набор прокладок, мною установленный ( ссылка на сообщение http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=1740 ). Сальники все держат, а вот прокладку ГБЦ вчера пробило(запузырило на стыке блок-гбц). Уверен на 99% в ненадлежащем качестве материала прокладки. Или надо было через 1000 км довернуть все болты на 90 градусов, хотя, если бы гбц была недотянута, прокладку бы пробило намного раньше. Буду вскрывать, вскрытие покажет)
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Готовлю тут себе гбц вторую и вот вопрос: направляющие клапанов лучше поменять, но на какой номер? первый идет уже ремонтный? стоят родные
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
а вот еще по заменителям, там все диаметры разные, так какой брать? или только замер того что стоит скажет?
На Драйве
На Драйве
