Всем привет.
Суть - надо завести мотор 4М40 от Паджеро 2 с мех ТНВД ME201110 без иммобилайзера на полу.
Сделано:
Аккумулятор - на блок + на стартер, подача и обратка солярки в канистру, клапан отсечки на +
Стартер крутит как дурной, с трубок подачи топлива на форсунки солярка чвыркает.
Метки на ТНВД распредвале и коленвале проверены - все как положено - на коленвале 0, метка на распредвале стоит примерно как положено, метка на ТНВД в положении М.
Если выкрутить свечки - то характерный солярочный туман четко выстреливает.
Нужно ли еще что то мотору для запуска?
Заранее спасибо за дельные советы.
Что нужно для запуска 4M40 без машины.
- Виктор В
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser 100 2006 год
Разборка Mitsubishi Pajero 2 Pajero 3 Pajero 4 1991-2010 годов в Краснодаре 8-918-377-3636
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Что нужно для запуска 4M40 без машины.
На подачу топливный фильтр поставить, с лягушкой, и прокачать до упора.
На свечки + подать перед запуском, и после пуска подержать еще секунд 20-30.
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Виктор В
Deem-On - спасибо, все получилось, провозился с иммобилайзером.
