ТНВД Без меток. Возможно ли такое?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Заказал насос с разборки. Сказали с англичанки. Приехал, но нету меток. Есть одна метка. На старом насосе две метки T и N. Ставились ли вообще на паджеро ТНВД с одной меткой? или с чего может быть этот насос? Внешне один в один как родной. И как теперь устанавливать в двигатель по метке и вставлять или зуб назад до метки и вставлять
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ставить по метке.
Тоесть совместить метки, установить, метка сместится на зуб.
сними шкив и пластину, поставь со старого
за одно и сальник перебить. поставь два рядом да сравни , иль новую набить керном
- SNOOPER
Ну да, а в корректор подачи по наддуву, даже страшно подумать что дует....))))
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Спасибо) поставил. Правильно сказали, снял шкив и перекинул пластину. все подошло идеально. Завелся всё хорошо, на холодную всё супер. А когда прогреется кручу стартером 3-5 сек. пойду сейчас зажигание крутить, если не поможет чувствую обратно сдам, т.к. наверное пришел конец плунжерной паре судя по симптомам на форуме
- SNOOPER
- Валера 13
- Двигатель:: 4м40
Не стал дошел я до воды. Ближе был ключ на 12 чем колонка. Крутанул тнвд от движка. завелся ещё тяжелее, и через секунд 5 заглох. крутанул тнвд на движек, завелся как часики. Поэтому все заработала как надо. Правда стал стучать неприятно.
