Тнвд
- Двигатель:: 4M40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi padjero
Тнвд
Доброго дня. Подскажите пожалуйста какое ТНВД надо ставить на Паджеро 2 дизель объем 2,8 4м40 сноу атлет. Знаю точно что электронный. Но какие подходят? Одни говорят что с делики. Посоветовали ME202614 но есть немного сомнения.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Тнвд
Парни подскажите пожалуйста! Потекла солярка с оси регулятора на ТНВД. Похоже придется снимать ТНВД. Где можно найти ремкомлект и сальник для ТНВД. Возможно ли снятие и установка ТНВД без снятия радиатора и стартера? И как выставить потом метки. Или сначало выставить мотор в ВМТ а потом снимать...
Тнвд
Можно, но метки выставить обязательно, нужно открутить трубку щупа автомата и снят вакуумную помпу( через ея отверстие выставляется метка на ТНВД. ремкомплектов полно, яндекс тебе в помощь. еще при снятии достаточно сложно открутит нижний болт и потом его поставить, оч неудобно
Тнвд
И зачем создавать тему когда уже все есть и по многу раз http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 09&t=32366. всего несколько строк в низ
