4м40 Не развивает обороты
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
Если ТНВД работает будучи установленным в сторону раннего впрыска на зуб, это говорит только о том, что насос помрет очень скоро. Как минимум его регулятор. А раз он (регулятор) "умирает", значит есть износ, она же стружка. А это означает смерть всей системе. Все перестановки слегка продлевают "жизнь", но, процесс уже идет полным ходом...
Тут на медни вынал мотор для замены заднего сальника, за одно менял прокладку под крышкой и сектора. Так решил все проверить с метками; ставлю распред четко горизонтально( метку) прям по штангелю положив второй на шестигранную зону. так при этом метка на колене не доходит до ВМТ 10гр примерно ставлю в 0, снимаю гидрачь метка на насосе в в точке Т, Ошибка в зуб на цепи???? сколько дает один зуб? не стал проводить эксперименты. оставил как есть.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Как то давно, когда менял блок на контрактный, тоже решил умудриться поставить насос так, чтобы метка-зуб после зацепления шестерен оказался на букве Т. В итоге не смог мотор толком завезти - вонь, грохот и прочие последствия
В итоге поставил как обычно - метку-зуб ставил в Т, заводил в зацепление шестерни, метка соответсвенно съезжает на один зуб из-за косых шестерен.
Т.е. если когда шестерни в зацеплении и метка-зуб на букве Т - ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО !!!
Нашел фото как у меня есть и было ВСЕГДА при чем менял и блок и ГБЦ (ГБЦ 2 раза) РВ всегда один и тот же - родной.
Соответсвенно так у меня в ВМТ.
вот твоя фотка как и мой стоит, ( шестигранная зона не ровно) а чуть скошена в право.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero ll
Здравствуйте. Расскажу о своей проблеме.Пять лет назад приобрёл Паджеро 2 4м40 1996г,насос механика, коробка автомат.В придачу достался ТНВД,объяснили,сдох клапан отсечки топлива.я на нём не ездил.Решил его восстановить.Что сделано:замена сальника,кулачковая шайба,ПП,Люфта на валу не было,все резинки до которых смог добраться,но дальше кулачковой шайбы я не лазил,размер К-3.24,KF-5,9.Был насос чистым,грязи и ржавчины не заметил.Поставил на машину,не завелась,даже топливо к форсункам не поступало,топливный фильтр новый.Болт цикловой подачи поставил по старому насосу.Поехал за 200км в гараж "дяди Васи".Поставили на стенд,закрутили цикловую подачу до конца,покрутили холостой ход и сказали всё нормально.Привёз,поставил.Обороты мотора 300,двигатель крутиться до 2000, но очень вяло.Болт холостого хода вкрутил до конца,но ситуация не изменилась.Мотор заводится с пол тыка,холодный и горячий,дыма нет,только при заводке и тапку резко в пол дымнёт.Что сделал:переставил рычаг газа на зуб,хотя он стоял по метке как в книге,убавил на один оборот цикловую подачу,выкрутил винт хх.Сейчас обороты на хх 800.Болт цикловой подачи закручен почти до конца,а на старом насосе выкручен на шесть оборотов,рычаг газа переставлен на зуб,но так не должно быть.Насос стоит по меткам. Как мне исправить положение.
С уважением
Павел.
С уважением
Павел.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Не имея стенда и тэст-плана на насос, не имея возможности контролировать все параметры, Вы делаете работу "в слепую". Нужно отдать ТНВД адекватному Мастеру...
Поменял бошку, шкив, опять нет кикдауна, ТПСка вродеб живая и проводка тож Стобоскоп издох сабака
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Подвигай насос вслепую...
Ну хотелось хоть глянуть че за угол ща стоит, у мну конечно есть и индикатор часовой, но им так не удобно мешает всё
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Добейся кикдауда, а потом произведешь замеры. Для "дауна", еще и турбина должна дуть как надо...
Турба дует нормально, там картридж новый совсем. кик пропал после замены бошки. я ж потому ея и менял шо летел низехонько с 163 км седня все ж проверю проводку на тпску. Было такое что кнопка кика зависала. но ща она ходит, прозвоню на работоспособность а то мож издохла? хотя 4я и блока включаются И надобно проверить клапана , я бошку то поменял а зазоры не проверил, ток вынул шайбы и переписал размеры, проверил ток один впускной. но мне показалось что он перетянут. 025 не полез,оч туго Вчерась таптанул тапку в пол а сзаду дымина как от камаза
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Много топлива - мало воздуха.
, это не параметр. Должна дуть 0,92 - 0,95...Турба дует нормально
Я лошара полез смотреть ТПСку а там тросик газа убежал,гайка раскрутилась закрутил на место и бричка полетела и кик появился
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Наши поздравления!
