масло гонит в интеркуллер
- делика э
- Двигатель:: 4m40 EFI
- Мой автомобиль(и):: DELICA 2001 чёрная
Re: масло гонит в интеркуллер
вскрытие показало -трещина в каждой форкамере. хотя это трещины форкамер -они железные . в первом цилиндре нагара не было почти -помытый. . не успел я это сфотографировать. тут несколько фотографий .ЕГР заглушен -две прокладки , у меня стоит охладитель, как из него может ОЖ попасть в выход турбины , турбина масло- вода, есть фото уже выхлопа за турбиной где видно масляный потёк. и фото где отчётливо видно как распыляли форсунки -2 почти одинаково , две по другому. А какие работали правильно? Завтра продолжение операции касаемо качества колпачков и состояния цилиндров. Завелась то за сек 3 со второго раза это с дырками в голове.троила правда чуток.
Чёта я в две темы вкатил .
- Вложения
- голова.zip
- (1.88 МБ) 113 скачиваний
Я давно здесь
- делика э
Колпачки мягкие, хочется проверить состояние маслосъёмных колец и не гонит ли турбина тосол. есть какие методы о которых я не слышал. А направляющие клапанов- иные люфтят. это голова новая
Я давно здесь
- делика э
Всё сдохла , второй клапан. Почти 15000 км. Производитель САТ.
Я давно здесь
- делика э
По прокладке ГБЦ . Родная стояла с двумя дырками.потом ставили с четырмя . Толщина прокладки 1 номера 1.3мм. Второго 1.35 .третьго 1.4 мм. Четвёртого 1.45мм.если поставлю сейчас на новую голову прокладку номер 1 , что должно измениться. И для чего такое колличество пркладок с разницей в сотые мм.?
Я давно здесь
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В книжке же написано, что для определения толщины прокладки надо замерять вылет поршня в ВМТ
- делика э
5 сотых мм. Ладно, если допустим это вкладыши,или зазор в направляющих клапанов .что неужели там у них такой серьёзный отк.?могу понять 0.5 мм. Но здесь что то не как. Просто есть оригинал 1 .поэтому вопрос задаю.
Я давно здесь
- atas80
- Двигатель:: 4M40
average piston protruison = Среднее выступа поршня
Если японские инженеры так решили - значит тому есть какое-то объяснение. Полагаю что им виднее
Не было бы разницы - не было бы и 4х прокладок.
А какие метки на блоке у тебя ?
- делика э
До блока доберусь может послезавтра. А так родная стояла вторая.
Я давно здесь
- делика э
Блок разобрали,теперь проблема другая.кольца поршневые мои- МЕ202449 дают кросс на МЕ204059 , но есть аналог ТР № 33922 , который не кроссируется с моими , и даёт кросс на МЕ202380 и МЕ201411 , и они между собой также кроссируются , но мои- (МЕ202449 дают кросс на МЕ204059 ) дают кросс только между собой ,и не на один из выше озвученных, как это можно понять , разные что-ли? Безусловно и цена разная. может сталкивался кто?
Я давно здесь
- делика э
это мои поршень. как видно здесь в пазе маслосъмного кольца нет отверстий под слив масла . слив предусмотрен по другому . может и кольца не кроссируутся
Я давно здесь
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll 1995гв.
Такая же проблема движок сапунит, шланг скинул. Расход масла на 5т.км 1,5литра. Промывка кришки клапанов помогала но не надолго. Вот сегодня нашёл интересное видео решения этой проблемы. На днях сделаю как показано в видео, о результатах отпишусь.
- Двигатель:: 4м40 дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси поджеро
прпивет.парни напишите что получилось.почти таже проблема не знаю куда лесть.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А что народ думает по поводу выжечь маслоотделитель ?
какаето тишина.может кто даст ответ есть смысл менять кольца и колпачки. или покупать еще один двс???
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Говно вопрос... Всегда все моторы меняют - это же расходник
Николай, а проблема то какая ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вот он наш родимы маслоуловитель с клапанной крышка 4М40
Все промыл. На просвет отлично. Не так уж и сильно была "пемза" забита.
Ожидал худшего состояния. Но во время мытья клапанной крышки керхером с химией (еще до снятия уловителя) много крупной каки выливалось из него.
Полоскал в бензине, потом продувал компрессором. И так много раз.
Трубка чистая, не забитая. В ванночку сливается хорошо.
Результат ниже.
Так же вопрос - стоит ли добавить "сеточек" ? Думаю добавить не много как-раз где воздух засасывается из ГБЦ
Результат ниже.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В общем поставил я эту нано-мочалку на входе и у выхода по кусочку.
Уже как 1000 проехал. Все сухо и комфортно. Сапун дует отлично.
Рекомендую.
Рекомендую.
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Aleksei73reg,
Помог "допил" маслоуловителя как на видео?
Причем вижу у вас в подписи тоже 95г, т.е. мы попадаем в этот бракованный список...
Вы не пробовали сравнивать крышку с более поздними выпусками, они вообще подходят к нашим и что тогда там японцы такого сделали, что маслоотделитель глючить перестал?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero v46
Это обычная хозяйственная мочалка? Говорят, что они разлагаются в условиях маслопомойки и шелуха от них летит в двигатель.atas80 писал(а):В общем поставил я эту нано-мочалку на входе и у выхода по кусочку.
Рекомендую.
Pajero v46, 96 г.в. Field Master
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Летом посмотрим Буду цепь менять.
