можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
- MoVinG
- Двигатель:: 4М40T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Re: можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
А у товарища с Якутии не пошёл движок с чугунной головой. Давление стало падать после прогрева и лампа загоралась. В итоге заменил его на контрактник.
- КДВ
Может движок убитый был?MoVinG писал(а):А у товарища с Якутии не пошёл движок с чугунной головой. Давление стало падать после прогрева и лампа загоралась. В итоге заменил его на контрактник.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
- Pol@ATOM
мне кажется, что дело не в голове от кантера... Ребят, а чугуниевая голова сильно тяжелее родной?
- PARTISAN
- Двигатель:: 6G72,4d56
- Мой автомобиль(и):: Короткий, 3-х литровый, на 35х
скажу как литейщик,должна быть тяжелей в 2.5 раза ))Pol@ATOM писал(а):мне кажется, что дело не в голове от кантера... Ребят, а чугуниевая голова сильно тяжелее родной?
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
это примерно под 30 кг.
П1,П2, P25W - были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2", лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 - viewtopic.php?f=127&t=66198
8-909-713-один-два-90, 9-982-сто28-59-8О Николай
- КДВ
32 кг. Пустая.Pol@ATOM писал(а):мне кажется, что дело не в голове от кантера... Ребят, а чугуниевая голова сильно тяжелее родной?
Когда запихивал собранную с коллекторами- чуть шептуна не пустил.
- Neo23
как полет?
тута в соседней теме выяснили, что выходные и входные каналы разные, не обратил внимания?
П1,П2, P25W - были.
- КДВ
В смысле каналы разные? Какие каналы? Нормально ездит, не булькает. Единственно штуцер на печку бывает двойной и одинарный, для одной или двух печек.
- Neo23
на первой странице твоей темы есть фото, гбц повернуты каналами впуска и выпуска вроде отличия по выпуску есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=139772
Последний раз редактировалось Neo23 16 апр 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
П1,П2, P25W - были.
- КДВ
Прочитал уже, не обратил внимания конечно. Имхо такая разница в размерах выпускных окон вообще ни на что не повлияет.
- Neo23
расход проверял, только честно?
П1,П2, P25W - были.
- КДВ
У меня топливная болеет, хотел сначала голову махнуть , потом распылители и тнвд перебрать, субъективно дымыть меньше стала и вроде как расход меньше. У меня он под 20л сейчас. Форсунки переберу- распылители уже взял зекселевские по 600 р. Настрою- думаю к своим 14 литрам вернется. Хочу сказать, что на рабочей аллюминиевой и чугунной расход одинаковый. На слух ушли стуки, как будто уов чут позже стал.
- Neo23
я уже 4 года бьюсь с расходом 20 л на сотку в гц ни чего не помогает, думал уже гбц снова махнуть, вот приглядываю от кантера собираю инфу, пока обнаружил у себя, что нет опережения на тнвд в динамике
П1,П2, P25W - были.
- Neo23
думаю, что повлияет, т.к. скорости течения газов в узких отверстиях больше, соответственно скорости турбины будут выше, чем при установке атмо гбц. Далее ИМХО будет перегрев нижней части выпускного коллектора в районе нижнего отверстия под шпильку, т.к. этой частью коллектор на 10 мм. перекрывает выпускной канал гбц, т.е. на пути выхлопных газов из гбц возникает препятствие высотой 10 мм.КДВ писал(а):Имхо такая разница в размерах выпускных окон вообще ни на что не повлияет.
П1,П2, P25W - были.
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Ну чего там с головой? Кстати номер ее каталожный не подскажите, ну или как ее можно найти?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
- КДВ
Полгода уже- полет нормальный..
- kir007
- Двигатель:: 4M40
А где такую купить то можно?
- КДВ
Я на авито нашел.
Вот например
Вот например
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: delica
Приветствую. Как обстоят дела с чугунной головой?. Тоже подумываю о таком варианте.КДВ писал(а):Полгода уже- полет нормальный..
