" Пердун" чудит
Re: " Пердун" чудит
Да турба даже не успевает нагнать давление, отсечка( сработка пердуна) идет при 2000- 2200тырах не болие. тяга ходит ровно и мягко. седня ехал не чудил хз
Re: " Пердун" чудит
Ты давление смотри, а не оборотыалексей - Маленький Мук писал(а):Да турба даже не успевает нагнать давление, отсечка( сработка пердуна) идет при 2000- 2200тырах не болие. тяга ходит ровно и мягко. седня ехал не чудил хз
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Challenger
" Пердун" чудит
Так чем дело кончилось? У меня была такая история, пердун рано срабатывал, в итоге через месяц турбину заклинило, отремонтировал турбину, все стало нормалексей - Маленький Мук писал(а): ↑15 окт 2018, 12:01 Да турба даже не успевает нагнать давление, отсечка( сработка пердуна) идет при 2000- 2200тырах не болие.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
" Пердун" чудит
Ну у меня изменилось на то что он стал работать...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Не в итоге, а потому, что... Турбину раскручивают выхлопные газы. Газы образовываются в следствии сгорания количества топлива и воздуха. Топливо нормируется подачей ТНВД и корректируется (увеличивается) от давления наддува турбины. Чтобы срабатывал клапан аварийного сброса давления, должны выполниться 2 условия. Это, должна ослабнуть противодействующая давлению пружина в клапане. Отбрасываем как крайне редкую. Второе, в камеру сгорания, в момент активного педалирования, должна вбрасываться несанкционированная горючая жидкость увеличивающая энергию горения смеси. Она же, одномоментно увеличивает кол-во выхлопных газов и передув турбины. Ну и что это??? Все верно - масло и/или пары масла из вентиляции картера...
- Двигатель:: 4M40
" Пердун" чудит
Согласен, кроме одного но: тогда получается масло/пары масла не из вентиляции картера, а именно турбина кидала масло, ибо после замены турбины такое не проявлялось, а с вентиляциеей и мотором ничего не делалось
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Тут есть варианты. Главное, что появляется доп/горючая смесь в камере сгорания...
" Пердун" чудит
Пердун достал позавчера ехал из Карелии, так на тапку ваще надовить не могу, срабатывает сразу, обороты 2200 и сразу сброс давления на обгон даж выйти не мог
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
" Пердун" чудит
Это не пердун чудит, а клапан сброса давления на турбине не срабатывает (еТ такая груша на турбине которая тягой приоткрывает клапан побрызгай всякими ВДШками и т.д. и пассатижами за тягу попробуй чуток подразработать туда-сюда, если трабл пропадёт иль измениться то точно клапан, меня на ЧМОсорак также достовало, пока не разобрался в чём причинаалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Пердун достал позавчера ехал из Карелии, так на тапку ваще надовить не могу, срабатывает сразу, обороты 2200 и сразу сброс давления на обгон даж выйти не мог
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Иногда, если еще и EGR не заглушен, этот клапан "умирает". Тут либо замена, либо устранение попадания масла в камеру сгорания. Или, разрыв трубки управления клапаном отсечки на турбине...
" Пердун" чудит
так клапан то причем? он работает, идет сработка именно пердуна с харакктерным звуком. он ж даж не успеваает нагнать давление. хотя я в той годе его разрабатывал таким образом, он закис в открытом. ЕГР у мну заглушен
- ГАНС
" Пердун" чудит
Вот именно причём, клапан на турбине излишек давления скидывает дозированно в выхлоп не допуская передува и скидывая давление он это делает по чуть-чуть не провоцируя резкого провала и потери тяги, он работает постоянно, просты ты это не замечаешь . А когда он закисает и не срабатывает, то при передуве открывается пердун который не дозированно, а резко скидывает всё давление до нуляалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ так клапан то причем? он работает, идет сработка именно пердуна с харакктерным звуком. он ж даж не успеваает нагнать давление. хотя я в той годе его разрабатывал таким образом, он закис в открытом. ЕГР у мну заглушен
Пердун эт уже следствие, а не причина трабла. И возможно у тебя всё время был передув по причине закисшего клапана сброса давления турбины, что теоретически тож могло поднагружать/надувать башку и стать причиной её кончины
" Пердун" чудит
Ну пердун я ща купил новый( на всякий) 600р всего я вот прокладки гбц найти не могу даж бошка есть. а прокладки
- ГАНС
" Пердун" чудит
600 рублей выкинул на ветер с твоим пердуном всё ок. Прокладка ГБЦ только оригинал (чтоб повторно не снимать), всё остальное как-то он не переваривает, проверено многими !алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ну пердун я ща купил новый( на всякий) 600р всего я вот прокладки гбц найти не могу даж бошка есть. а прокладки
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
" Пердун" чудит
Через 1500 км ГБЦ обязательно еще раз тянуть, тогда второй серии не будет...
- ГАНС
" Пердун" чудит
вчерась сдернул голову(кирдык бошке) шток ходит на клапан. в конце слегка закусывает. попробую раздраконю
