Вакуумный насос
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Padjero
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Re: Вакуумный насос
Кто отколола? Не пускай её больше к насосу...Alecssndr4 писал(а):Отколола кусок от вакуумного насоса вылетело масло в чем может быть причина???
- Двигатель:: 4m40
Re: Вакуумный насос
И чего все ж откололось, масло насос или помпа?, плодите темы но все так сумбурно и не понятно
- Двигатель:: 4m40
Re: Вакуумный насос
Возможные причины: удар, отсуствует часть прокладки( если снимали), перекос при затяжке. хотя б фотку вставили
- Двигатель:: 4m40
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Вакуумный насос
Просто так ничего не бывает... кто-то приложил к этому свою руку... Давайте колитесь - что делали с кем и как ?
А то после того как Ванга ничем не сможет вам помочь выяснится, что машина была на СТО по замене цепи или ТНВД и так далее.
Ну или инородное тело попало в вакуумную систему или систему смазки, там оно разжирело и выдавило корпус насоса и хорошо что его, а не ГБЦ...
