Все это, наверное, интересно, но к блоку - раньше)))алексей - Маленький Мук писал(а):. На пальцах: стоит предположим по центру, там риска есть. выставлено 12гр( тоесть впрыск происходит РАНЕШЕ за 12гр до ВМТ). крутим насос против часовой в сторону двигла и получаем 9гр что в свою очередь ПОЗЖЕ чем 12 Угол опережения впрыска ставится до ВМТ а не после него потому так и называется ОПЕРЕЖЕНИЯ, счет идет в обратную сторону 15ть это рано а 5ть позно
Жрет антифриз и дымит синим дымом
Re: Жрет антифриз и дымит синим дымом
- Двигатель:: 4m40
Раньше позже ,я насос не трогал при замене головы.А до ремонта заводился с полоборота.И клапана отрегулировал.Значит что то не так в ентой бошке?Гдето что то смещено не туда.
- Двигатель:: 4m40
Пришли морозы.Сутра было -4 и снег ( для кубани это мороз) С насосом ничего не делал завелся с полоборота.Чудеса!?
Все ж проверь угол впрыска, ты ж не сам его ставил а кто то до тебя. ошибиться в зуб легко, особо если не внимательно читать как его ставить, хотя в книжке написано не оч понятно, есть фраза которую можно прочитать не верно( о том что шестерня проворачивается) она и должна проворачиваться и смотреть на это не нужно. нужно совместить метки и пихать а некоторые по незнанью делают смещенье в зуб чтоб метки совпали скажем так в конце. когда насос уже на родине я вот проверил и был не оч доволен результатом, была ошибка в зуб, хотя заводился и на холодном и на горячем . ток туповат был слегка и больше 120 не ехал проверял индикатором и стробом угол был пр гр 20
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
При замене ГБЦ должны были сниматься и ставиться форсунки. Если перетянуть обратку и не сменить шайбы обратки, мотор может плохо пускаться, может начинать тупить через несколько секунд/минут работы. Форсунки могут вообще сильно лить, если ставились без соблюдения чистоты процесса...
