Страница 4 из 5
Re: Жрет антифриз и дымит синим дымом
Добавлено: 10 ноя 2018, 12:38
Белый Ус
алексей - Маленький Мук писал(а):Новые не значит что хорошие, отпусти их, нагрей горелкой и сунь в воду. медяшка станет мягкой и прожмет лучше
порой шайбы прилипают в колодцах сильно и выковырнуть их проблемно. и частенько ковыряя отверткой повреждается посадочная плоскость( задиры и ямы) если медь жесткая то может не продавить и будет подсекать
Хорошо. попробую.
Добавлено: 10 ноя 2018, 20:32
OkoshEEchko
Не нужно никаких экспериментов над мотором, покупайте оригинал шайбы и ставьте на стенд форсы
Добавлено: 10 ноя 2018, 22:42
Белый Ус
OkoshEEchko писал(а):Не нужно никаких экспериментов над мотором, покупайте оригинал шайбы и ставьте на стенд форсы
Какие тут эксперименты? Что там такого особенного в оригинальных шайбах? Ну ладно те которые под распылители,они полые,а остальные то простая медяшка.А стенд для фосунок это просто насос который можен продавить 160 атм.короче домкрат переделанный и всё.Вот ежли тнвд настраивать то нужон сурьёзный агрегат.
Вобщем отжог шайбы ,под распылители новые поставил ,завёл-пока всё в норме.Завтра предстоит поездка в 160 км,вот и поглядим ,будет жить паджерик или продавать придётся, чего мне очень не хочется,замены ему не найти.
Добавлено: 11 ноя 2018, 09:54
OkoshEEchko
Белый Ус писал(а):OkoshEEchko писал(а):Не нужно никаких экспериментов над мотором, покупайте оригинал шайбы и ставьте на стенд форсы
Как будет выглядеть этот стенд не принципиально, главное убедится в качестве распыления и дозировки. Дай бог здоровья вашему авто и долгих лет жизни.
Добавлено: 13 ноя 2018, 20:51
Белый Ус
Добавлено: 14 ноя 2018, 06:33
Свечки проверь, мож одна какая издохла
Добавлено: 22 ноя 2018, 14:44
Белый Ус
алексей - Маленький Мук писал(а):Свечки проверь, мож одна какая издохла
Проверил все рабочие.
Но заводится с 3-4 оборота.
Еще заметил ,при прогреве стрелка температуры О.Ж. поднимается при повышении оборотов ,прям как тахометр,а когда полностью прогреется ,то все встает по середине и не шевелится.Я думал воздух,выкрутил датчик антифриз потек.Ставил машину мордой к верху,вроде воздух должен выйти.Ну что ему еще надо???
Добавлено: 22 ноя 2018, 15:01
flamer
......заводится с 3-4 оборота....
Холодный,а горячий? В "догонку" ,как бы не сразу обороты ровно ?
Добавлено: 22 ноя 2018, 15:22
Белый Ус
flamer писал(а):......заводится с 3-4 оборота....
ДА именно так. Горячий бодрее со 2-го оборота и не троит.
Добавлено: 22 ноя 2018, 23:20
flamer
Двигать насос.
Добавлено: 23 ноя 2018, 12:26
Белый Ус
flamer писал(а):Двигать насос.
тнвд што ли? Я ж его не трогал,как стоял так и стоит.Я так понимаю нижний болт отпустить и провернуть. Вот только в какую сторону и сколько?
Добавлено: 23 ноя 2018, 18:51
не нижний а три, насос фиксируют три болта самый гиморный тот что у блока
и крутить как правило к двиглу( попозже)
Добавлено: 23 ноя 2018, 23:05
flamer
Двигаешь,фиксируешь одним болтом,проверяешь. Трубки не отпускай натяга хватит.
Добавлено: 24 ноя 2018, 00:45
genryg
алексей - Маленький Мук писал(а):не нижний а три, насос фиксируют три болта самый гиморный тот что у блока
К двиглу - пораньше))
Добавлено: 24 ноя 2018, 07:42
. На пальцах: стоит предположим по центру, там риска есть. выставлено 12гр( тоесть впрыск происходит РАНЕШЕ за 12гр до ВМТ). Это скажем так есть НОЛЬ. точка отсчета. крутим насос против часовой в сторону двигла и получаем 9гр что в свою очередь ПОЗЖЕ чем 12
Угол опережения впрыска ставится до ВМТ а не после него потому так и называется ОПЕРЕЖЕНИЯ, счет идет в обратную сторону 15ть это рано а 5ть позно
Добавлено: 24 ноя 2018, 07:54
genryg
алексей - Маленький Мук писал(а):. На пальцах: стоит предположим по центру, там риска есть. выставлено 12гр( тоесть впрыск происходит РАНЕШЕ за 12гр до ВМТ). крутим насос против часовой в сторону двигла и получаем 9гр что в свою очередь ПОЗЖЕ чем 12
Все это, наверное, интересно, но к блоку - раньше)))
Добавлено: 24 ноя 2018, 14:46
Белый Ус
Раньше позже
,я насос не трогал при замене головы.А до ремонта заводился с полоборота.И клапана отрегулировал.Значит что то не так в ентой бошке?Гдето что то смещено не туда.
Добавлено: 29 ноя 2018, 13:56
Белый Ус
Пришли морозы.Сутра было -4 и снег ( для кубани это мороз) С насосом ничего не делал завелся с полоборота.Чудеса!?
Добавлено: 30 ноя 2018, 07:10
Все ж проверь угол впрыска, ты ж не сам его ставил а кто то до тебя. ошибиться в зуб легко, особо если не внимательно читать как его ставить, хотя в книжке написано не оч понятно, есть фраза которую можно прочитать не верно( о том что шестерня проворачивается) она и должна проворачиваться и смотреть на это не нужно. нужно совместить метки и пихать
а некоторые по незнанью делают смещенье в зуб чтоб метки совпали скажем так в конце. когда насос уже на родине
я вот проверил и был не оч доволен результатом, была ошибка в зуб, хотя заводился и на холодном и на горячем . ток туповат был слегка и больше 120 не ехал
проверял индикатором и стробом угол был пр гр 20
Добавлено: 13 фев 2019, 21:38
Dizel Man
Белый Ус писал(а): ↑24 ноя 2018, 14:46
Раньше позже
,я насос не трогал при замене головы. А до ремонта заводился с полоборота. И клапана отрегулировал. Значит что то не так в ентой бошке? Где-то что то смещено не туда.
При замене ГБЦ должны были сниматься и ставиться форсунки. Если перетянуть обратку и не сменить шайбы обратки, мотор может плохо пускаться, может начинать тупить через несколько секунд/минут работы. Форсунки могут вообще сильно лить, если ставились без соблюдения чистоты процесса...
