Не подходят свечи накала на 4м40 (Проблема)
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2
Уважаемые формумчане!
автомобиль Мицубиси Паджеро 2 1997 года выпуска, мотор 4м40. Не подходят никакие свечи накала. Оригинальный номер ME201632, диаметр калильной части 3,5 мм, данные свечи уже не выпускаются. Заменители всех марок имеют диаметр 4,3 или 5 мм. Ранее свечи HKT PM 165 выпускались диаметром 3,5 мм, сейчас и они перешли на диаметр 4,3 мм. Чем можно заменить оригинальные свечи и были у Вас подобные проблемы. Модераторам просьба не сносить тему. Машина уже 2 недели в сервисе и что делать я не знаю!
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Не подходят свечи накала на 4м40 (Проблема)
не майтесь ерундой с измерением калильной части. встанут любые заменители, но работать будут только керамические. как вариант DG-643 DENSO.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Двигатель:: 4м40
Вопрос совсем в другом, в отверстие для калильной части в блоке не лезут свечи накала диаметром больше 3,5 мм. Я бы давно поменял на заменитель, но просто не могу найти, не подходят
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Параметры машины в студию. У меня 97год 4м40 всё лезет
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Думаю там сажи в достатке, вот и не подходит)Mistigri писал(а):Вопрос совсем в другом, в отверстие для калильной части в блоке не лезут свечи накала диаметром больше 3,5 мм. Я бы давно поменял на заменитель, но просто не могу найти, не подходят
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сверло,прокрутить после стартером не вкручивая свечи,и ставь аналог.вся проблема.снять то чуть надо
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Двигатель:: 4м40
Вы думаете так можно сделать? Внутрь ничего не попадет? Машина 1997 год, двигатель 4м40, длинный Паджеро 2 рестайлинг
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
А что значит не лезет? Там свеча вкручивается с моментом типа ~30 что ли и закручивается на половину резьбы. Вы, надеюсь, по уму там пытаетесь её вкрутить?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Pol@ATOM
Да всё лезет, Saxa сказал всё верно, я на таких свечах уже давно, в эту зиму за городом ночью было -27, пока всё заводится, тьфу х 3 и они кстати не толще оригинала. Чуть длиннее, но не толще.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- Pol@ATOM
упс... Ребята, аккуратнее. Момент там 10, максимум 18. После 30 будет не вывинтить, как вариант...
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
