Как ПРАВИЛЬНО поменять бачек радиатора
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
В общем тема такая есть родной радиатор от п2 дизельного, но у него нет басков верхнего и нижнего ,но он целый прочищеный( трехрядный медь или латунь) ,на авто стоит сат алюминь двухрядный, собственно вопрос- можно ли и если да то как правильно поменять бачки???
ANDREY 1300
Re: Как ПРАВИЛЬНО поменять бачек радиатора
Можно, если есть бачки. есть радики запаевыемые и завальцованые. я сажал на стекольный клей (НА ЧТО ЛТЕКЛО ВКЛЕИВАЕТСЯ) От сата могут не подойти, лучше найти родно( дырявый) и с него снять
Вернуться в «4М40 и его модификации»
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
