Выпали болты, нет давления в системе
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси pajero 3
Паджеро 3 владею около 2 месяцев, опишу проблему: сначала загорелся чек, пропала тяга после 2000 оборотов, после совсем заглох и не запускается. После подкачки лягушкой услышал журчание под машиной и течь топлива. Сняв зашиту обнаружил 3 болта, визуально откуда идет течь не видно. Подскажите в какую сторону копать ?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Такие болты только на централизации.
Если они выкрутились оттуда, то вполне возможна и утечка топлива с потерей внутрикорпусного давления, и смещение централизации с неверным количеством подачи естественно вследствии смещения.
Проверьте какие.
Если с верхней крышки то просто установите и проверьте все.
Если с нижней. То придётся подтягивать и двигать централизацию для настройки.
Коллектор снимать в любом случае.
На форуме есть описание как это сделать.
Проверьте какие.
Спасибо большое за информацию. При подкачке лягушкой топливо льется на передний мост, придется я так понял тнвд снимать
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
скорее отсюда
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
