Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
- Двигатель:: 4M40-T
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
Интересно как подрезал? Дома, дримеелем, торец совершенно ровный и красивый. На фото экспериментальный. Фаску делал на том, который ставил. На фото не видно чистоты поверхности. На словах, получилось блестящая и как на новом клапане.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
видео забавное, но к реальной жизни 4М40 не имеет абсолютно никакого отношения. Я бы сказал, что условия, при которых возникает этот эффект, с жизнью 4М40 не совместимы.Андрей005 писал(а):Тема вращения клапанов очень спороопасная... Я пас, нет желания.
https://www.youtube.com/watch?v=_REQ1PUM0rY
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
Вчерась регулировал клапана, Стоял треск под нагрузкой. заменил 7 из 8. Первый впускной был сильно пережат. пролез только 015. все остальные на оборот прослабленные в 4 и 7 залез 04 собрали из 4х голов шайбы и подбирал. сделал не идеально но пока покатит. правда мне показалось что ехать стала хуже и стала дымить при тапке в пол( раньше дыма не видел) треск клапанов один хрен остался Распред снимал, так всё ж удобней чем отжимать.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Может РВ не правильно поставил ?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась регулировал клапана, Стоял треск под нагрузкой. заменил 7 из 8. Первый впускной был сильно пережат. пролез только 015. все остальные на оборот прослабленные в 4 и 7 залез 04 собрали из 4х голов шайбы и подбирал. сделал не идеально но пока покатит. правда мне показалось что ехать стала хуже и стала дымить при тапке в пол( раньше дыма не видел) треск клапанов один хрен остался Распред снимал, так всё ж удобней чем отжимать.
Шутку юмора у думаю Алексей оценил
Оценил не .поставил всё пральна. вот думаю мож угол пораньше поставить? ща стоит четко 12гр, попробовать угнать на 10? почему бым????
- atas80
- Двигатель:: 4M40
За 10 лет эксплуатации 4М40 всегда, как понимаю что начинает плохо ехать, насос сдвигаю к блоку.
А какой размер шайб ( диаметр)? чет я не помню. я конечно замерю но так
Кто в курсе где в Москве регулируют клапана и сколь сея процедура стоит? а то мне чета лениво самому Заодно и насос глянуть нужно а то дымит гад как камаз при тапке в пол и сажность какая то не здоровая, на метр плюёт черным
То же дымил, как Камаз, при тапке в пол. Заменил форсунки, все пропало. Может у Вас такая же бяка? Сколько пробег у форсунок?
распылы поменял в той годе, все опресовал, 155 во всех,не льют, фильтра естественно новые, турба тож меняна(картридж). Тут явно насос переливает, нужно цикловую подачу смотреть. и запуск ниже -13 меня не радует. оч долго приходится крутить что б схватил
Кто шайбами богат? мож поделитесь, нужны; 2.625 2.650 2.700 2.725 2.900 2.925 один клапан передавлен, остальные прослаблены . в допуске ток два клапана из восьми
Есть все кроме 2.925. Только с возвратом. Обмен не нужен. Либо продажа по цене заказа новых. Например по Автодоку.
ну мне эт не интерестно, вернуть могу но мне один хрен ждать недостающею шайбу, седня заказал, будут через пару недель так чта один хрен ждать
Хотя рассмотрю и твой вариант, мож кто даст 2.925 ( иль она придет одна из первых) снимать по три раза распред не климатит две шайбы идут из эиратов и то самые тонкие
Никогда распред не снимал... Отжимал приспособой для 2108, осталось с прежних машин (слекгка доработанной), фиксировал вырезанной из 2 мм алюминия проставкой.
я тож приобрел такой, но умудохался вставлять, плюнул и снял распред
