Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Re: Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД
Гуру, сколько градусов не смещая шестерни может насос корпусом регулироваться ?
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Приветствую Всех! Возникла проблема с ТНВД, как снять и выставить метку приблизительно понял, но у меня еще вопросы т.к. авто нужно для передвижения на работу и прочего товарищ предложил взять его тнвд, но на его двигателе снята ГБЦ, вот сам вопрос как снять тнвд со снятой гбц двигателя, как быть с метками, после того как отремонтирую свою тнвд товарищу нужно будет поставить его аппаратуру на место, подскажите пожалуйста? Просто для меня это был бы хороший вариант поездить на его тнвд и параллельно отремонтировать свой.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Да без проблем. Поставьте метку на шестерне ТНВД через отверстие в лобовой крышке. Снимите ТНВД. Посчитайтайте на каком зубе стоит метка относительно срезанного зуба.
Или же все в НОЛЬ ставить при сборке.
Здравствуйте Всем еще раз! Помогите пожалуйста советом . Авто уже давно начало тупить особенно (даже на небольших) подъемах, в связи с этим решил купить другую ТНВД, что и сделал в последствии.
Начну со снятия, поставил свои метки краской на старом ТНВД и лобовом, после снял старую ТНВД, посчитал от заводской метки на шестерни до моей получилось 12 зубьев, так же отсчитал на новой ТНВД те же 12 зубьев и поставил метку, установил новую ТНВД прокачал топливо лягушкой, машина завелась (правда не сразу но завелась) пошел дымок и не приятный запах, и еще слышно как стучит (скорее всего плунжер ТНВД) чем больше даю обороты тем громче стук. Подскажите пожалуйста что это может быть, нужно знать если вдруг проблема в ТНВД, хотелось бы вернуть пока не совсем поздно, или же дело в не правильной установки, может нужно подвигать ТНВД, прошу Вас помогите советом, хотелось бы уже доделать до конца начатое!!!
Еще забыл сказать двигатель работает не ровно (троит)Sultanmagomed писал(а):Здравствуйте Всем еще раз! Помогите пожалуйста советом . Авто уже давно начало тупить особенно (даже на небольших) подъемах, в связи с этим решил купить другую ТНВД, что и сделал в последствии.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
УОВ выставляли ?
Нет, т.е. взможно по меткам верно, нужно уов выставить?atas80 писал(а):УОВ выставляли ?
Извиняюсь, возможно задаю глупые вопросы, просто до этого с заменой ТНВД не сталкивался.Sultanmagomed писал(а):Нет, т.е. взможно по меткам верно, нужно уов выставить?atas80 писал(а):УОВ выставляли ?
Спаисбо за дельные советы!
уов выставлял, без изменений.Sultanmagomed писал(а):Извиняюсь, возможно задаю глупые вопросы, просто до этого с заменой ТНВД не сталкивался.Sultanmagomed писал(а):Нет, т.е. взможно по меткам верно, нужно уов выставить?atas80 писал(а):УОВ выставляли ?
если поставить не по меткам машина должна заводится?
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Всем привет! Ситуация такая 4м40 мех ТНВД, закапала саляра из под башки плунжера. Сняли, заменили там резиновое кольцо, прокрутили на стенде все ок. Поставил на место, все делал по науке. Машина завелась нормально, на холостых работает хорошо, но когда даешь газу появляется стук и черный дым валит. До ремонта работал отлично, не дымил вообще. Форсунки проверил не они. Говорят раннее зажигание, смещал ТНВД от мотора в самый низ, плохо стал работать и дым стал бело синий, но стук не пропал. Возможно что при установки ошибся на зуб, но когда снимал, после снятия вакуумника, для себя сделал метку на зубе и корпусе и при установке эта "моя" метка совпала. Уважаемые какие мысли будут?
- Двигатель:: 4m40
Вчера переставил ТНВД, была ошибка на зуб. угол в 12гр выствлялся ток при полностью заваленом насосе к движке. теперь все карашо
Движка тянет, но работает как то жестковато, трещит клапанами на малых и средних оборотах особо слышно на холодном
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Какие были симптомы промоха на зуб ?алексей - Маленький Мук писал(а):Вчера переставил ТНВД, была ошибка на зуб. угол в 12гр выствлялся ток при полностью заваленом насосе к движке. теперь все карашо
Тупила и не разгонялась больше 120. и жрала как Боинг .при этом заводилась нормально что зимой что летом.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Доброго дня.
Ставлю ТНВД после стенда. Сразу скажу что в качестве работ по обслуживанию ТНВД не сомневаюсь.
Менял еще и цепь. Все за один раз.
Заводится только с полным газом. На средних работает нормально. На холостых как-будто троит. Холостые на холодную не держит.
Метку выставляют на насосе выставляю в T, после зацепление с шестерней двигателя метка смещается в N.
Смущает еще один вопрос. По метке на РВ. Она как-бы не совсем по центру получается и на звезде то же точки не по центру.
Ноль на КВ проверен - без бошки когда двигатель был - проверил сразу.
Эт нормально, они не встают четко в верх, на шестигранной зоне распреда метка(лыцка) вот она в верху насос (метка) так и должна уходить в низ на (Н). многие делают ошибку именно в этом когда ставят насос, ставят зуб в верх при установке выше чтоб при смещении метка встала в Т. НИЗЯ!!!! ставь на Т и пихай. иначе получается ошибка в зуб и угол опережения ты не поймаешь.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Все еще раз перепроверил. На звезде РВ шпинек строго вверх при нуле на КВ.
Все же склоняюсь с собственноой халатности - 2 месяца форсунки были не заткнуты - стояли открытыми без трубок.
Перед подключением трубок даже не задумался их обдуть. Думаю вот они мне мозг и выносят. Других вариантов я не вижу.
И сизый дым как не сгоревшая саляра - один из признаков форсунки. На оборотах все тип-топ, а вот на холосты как-будто подтраивает все же.
Насос дергал и к блоку и от блока - без изменений.
Сами форсунки зимой проверял - были в норме.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В общем как бы то не было, но пришлось сместиться на один зуб по часовой стрелке (относительно шестерни ТНВД) на метку N.
Завелся отлично, не дымит, не троит.
Всегда ставил насос на метку T
Мастер, который собирал мне насос, из двух насосов оставил приводную шестерню мою, а все остальное с донора. Предположение, что именно это и стало причиной смещения.
Индикатора к сожалению нет, но так хотелось, как раз мотор стоит на раме без кузова - очень удобно.
Но пользуя данный агрегат 10 лет по звуку уже слышу что он мурлычит отлично. УОВ корпусом отрегулирую в ходе эксплуатации - опыт имеется.
