не уверен что именно со слива это всеголиш предположение.про бинар тоже надумал уже давно просто в моём городе его нет.Дедон69 писал(а):С пробки слива ОЖ на 4м40 не лучший вариант,там вся грязь скапливается,в моем варианте забор происходит из того же места только повыше на 5см,сейчас я усовершенствовал систему,поставил Бинар компакт и теперь у меня Ож идет в помпу Бинара потом в грелку 220в и дальше в Бинар,из бинара в шланг печки через дополнительный тройник,на все случаи жизни.Помпа Бинаровская при желании включается отдельно от всего Бинара,хотя и без помпы 1.5квт прогревают движек и радиатор печки в салоне тоже.При монтаже я специально заказывал 2 родных патрубка от головки к печке которые идут,их кривули просто идеально подошли под мои запросы,все получилось прям как на заводе!
4М40 подогреваель 220В куда ставят?
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Re: 4М40 подогреваель 220В куда ставят?
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
В моей деревне тоже ни чего нет.На сайте завода Теплостар закажи и все пришлют.
- Дрозд
выложи фото двойного подключения да и заодно как бинар стоит,как отдельно запитана эл.помпа?Дедон69 писал(а):С пробки слива ОЖ на 4м40 не лучший вариант,там вся грязь скапливается,в моем варианте забор происходит из того же места только повыше на 5см,сейчас я усовершенствовал систему,поставил Бинар компакт и теперь у меня Ож идет в помпу Бинара потом в грелку 220в и дальше в Бинар,из бинара в шланг печки через дополнительный тройник,на все случаи жизни.Помпа Бинаровская при желании включается отдельно от всего Бинара,хотя и без помпы 1.5квт прогревают движек и радиатор печки в салоне тоже.При монтаже я специально заказывал 2 родных патрубка от головки к печке которые идут,их кривули просто идеально подошли под мои запросы,все получилось прям как на заводе!
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Я только в теме Неисправности Бинаров все выложил!
- Двигатель:: Дизель, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
У меня стоит подогреватель на 1,5 кВт, что то типо Северса, ставил кто то до меня. Вход идет скорее всего от печки, выход в верхний патрубок на радиаторе. Заметил что при включении котла что на 15 минут что на 2 часа, сразу после запуска температура уже разогретого двигателя, даже свечи не включаются, но сразу после этого секунд через 5-10 температура падает как будто двигатель и не подогревали, и включаются свечи на догрев. Как я понял такая схема подключения несовсем верная, т.к. по такой схеме прогревается только маленький участок возле головки (т.е ее достаточно только для легкого запуска), а что бы целиком прогреть двигатель и после часа подогрева при запуске двигатель был целиком теплым надо подачу брать не с печки а со сливной пробки с блока возле турбины. Подскажите как правильно переподключить котел что бы он грел не только головку для запуска, но и весь двигатель прогревал.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Послежу за темой, так как у меня точно такая же установка и греется только бошка.
Конечно сейчас есть подогреватели уже с насосом, можно воткнуть уже и через печку.
Но вот правильно КМК забор (в котел) со сливной пробки блока, подача (из котла) В печку. Один раз пытался так реализовать - очень тяжело чтобы без перегибов и самотеком все шло. В итоге не сделал так. Летом буду кузов с рамой менять - вот тогда и сделаю, Без кузова думаю будет в разы проще, можно и металлически трубками где надо проложить.
пообщавшись с паджероводами, у которых стоят котлы, поискав инфу на форуме остановлюсь скорее на схеме забор брать из печки а подавать горячий поток в блок.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ну так у нас с вами сейчас и сделано... КМК
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Да, именно так и сделано у меня. За 1,5 часа прогревается полностью бошка и блок в общем то тоже не заморожен. Рукой чувствуется, что точно не минус по блоку.
То это прогревается скорее всего не ОЖ, а просто металл.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
А че сразу в теплый гараж не загнал?))))
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
На работе я, а в гараж низзяя, начальство ругаеца (((, вот так и живем...Дедон69 писал(а):А че сразу в теплый гараж не загнал?))))
