Система облегчения пуска двигателя SELF-REGULATING GLOW
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 9 раз
Re: Система облегчения пуска двигателя SELF-REGULATING GLOW
Сообщение MoVinG »
Привет!
То, что на выходе 5в присутствует, говорит, скорее всего, об исправности цепей блока SRG.
Возможно, что причина не в нём. Попробуйте поискать исправную ТПС или замерьте напряжение на её выходе при разных положениях рычага газа. Но напряжение нужно мерить стрелочным вольтметром, так как современные цифровые не успевают среагировать на скачки напряжения. Когда будете перемещать рычаг подачи топлива на ТНВД, то напряжение должно плавно падать (или наоборот расти, точно уже не помню), если появятся провалы в виде дёргания стрелки вольтметра, то ТПС сильно изношена.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Сообщение w1nter »
При нажатии на педаль газа напряжение на выводе 6 блока SRG увеличивается.
Изначально, я выставил правильно. Даже не предположу, отчего мог произойти глюк.
Дело в том, что при отключенном разъеме на самой TPS, всё равно напряжение "5В" меньше и не стабильно.
MoVinG писал(а):А что значит меньше и не стабильно? 4,97 это вполне себе нормальные 5в, в пределах погрешности. На выводе 6 оно и должно меняться, всё правильно - это сигнал идёт с ТПС.
Вот на сколько нестабильно само напряжение на выводе 7 ? Сильно скачет или в пределах 0,2в?
Доброе утро!
Вчера по пути домой вс. дорогу наблюдал за показаниями на выводе 6 - они стали более стабильны и минимальный предел держался на 0,7 В. От этого и АКПП вела себя предсказуемо.
Сегодня утром по пути на работу наблюдал напряжение на выводе 7 - на холодную ближе к 5, с прогревом и далее от 3,3 до 4,2 В. Любая нагрузка уменьшает напругу. Да и скачет оно по непонятным причинам.
Я вот думаю, может всё таки перепаять все кондёры, как никак им более 20 лет.
MoVinG писал(а):Вот почему так может происходить? Странное поведение. На выводе 7 постоянно должно быть 5в или около того в пределах 4,8-5в. И от нагрузки это не должно зависеть. Конденсаторы тут не при чём. Они бы сразу просадили напряжение. Может выходной транзистор накрылся Q101.
А когда ты пишешь про нагрузку, то что имеешь в виду? Нагрузку на двигатель или на генератор?
Посмотри натяжение ремней на генераторе, замерь напряжение зарядки. Может генератор проседает и не даёт положенные 13,7-14,5в? Тогда это диодный мост внутри гены.
Если это всё исправно, то можно попробовать собрать простейший стабилизатор на +5В на КРЕН5А или аналогичной, и подать напрямую на ТПС в обход вывода 7.
В самом блоке SRG ещё попробуй на выводе 1 замерить напряжение и покататься. Должно быть не менее 12В.
Под нагрузкой я имею в виду включение потребителей: фары, печка, магнитола и т.п. Т.е. по напряжению идёт просадка.
На счет конденсаторов тоже не уверен. Выходной транзистор Q101 надо бы проверить. Он кстати немного теплый при работе дома.
Про отдельный стабилизатор на 5В тоже думал, Но в даташите на ta7900s написано, что:
The TA7900S, TA7900F is an IC specially designed for
micro-computer systems. It produces an output voltage of
5±0.25V without need for adjustment from its accurate reference
voltage and amplifier circuit.
At power-on, it outputs a reset signal to reset the system. It will
also output a reset signal when the 5V output voltage drops
below 92% because of external disturbance or other problem. It
also incorporates a watchdog timer for self-diagnosing the system.
When the system malfunctions, the IC generates reset pulses
intermittently to prevent the system from running away.
Features
Accurate output : 5±0.25V
Output voltage adjusting pin attached
Power-on reset timer incorporated
Watchdog timer incorporated
Operating temperature range : from −40 to 85°C
Wide operating voltage range : 40V (max.)
SIP-9 pin (TA7900S)
SOP-14 pin (TA7900F)
TA79
TA7900S, TA7900F представляет собой ИС разработанную специально для
микро-компьютерных систем. Она производит выходное напряжение
5 ± 0,25 В, не нуждается в корректировке с его точной ссылкой
напряжения и схемы усилителя.
При включении, она выводит сигнал сброса для сброса системы. Она будет
также выводить сигнал сброса, когда выходное напряжение
ниже 92% из-за внешнего воздействия или другой проблемы. Она
также включает в себя сторожевой таймер для диагностики состояния системы.
Когда система неисправностей, ИС генерирует импульсы сброса
периодически, чтобы предотвратить систему от бежать.
черты
? Точная мощность: 5 ± 0,25 В
? Выход изменить напряжение контактный прилагается
Питание-по таймеру сброса включены
? Сторожевой таймер включен
? Диапазон рабочих температур: от -40 до 85 ° C
? Широкий диапазон рабочего напряжения: 40V (макс.)
? SIP-9-контактный (TA7900S)
? SOP-14 контактный (TA7900F)
  TA79
Может быть данная ИС тоже неисправна? И постоянно дает сигнал сброса?
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Ещё могу предложить попробовать отсоединить вывод 7 от ТПС и посмотреть какое на нём будет напряжение при изменении нагрузки на генераторе. Это позволит понять, что просаживает напряжение - ТПС или внутренняя проблема блока SRG.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Это идея. Потому как дома от стабильного напряжения 12В блок SRG выдавал 4,97 Вольт.
Нужно пойти дальше, чтобы исключать по частям.
У меня есть ещё одна TPS (когда-то колхозил ВАЗовскую). Подключу её на снятом блоке SRG и буду мерить напряжение на выводе 6, изменяя угол вращения на TPS.
Но предварительно, конечно же, надо убедиться в исправности генератора (стабилизатора и моста).
PS есть ещё одно предположение. Намедни пропали STOP огни. Причиной оказалось банальное КЗ. Где-то под панелью в пучке.
Пришлось от одного разъёма к другому пустить провод в обход.
Жаль нет тёплого бокса, чтобы сразу все привести в порядок.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Да, только перед снятием SRG убедись сначала, что на вывод 1 поступает нормальное напряжение +12в под нагрузкой.
Мне кажется, что у тебя причина сидит в генераторе.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
ОК. Спасибо MoVinG. Совместными усилиями выведем недуг! ;)
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Да не за что, всегда рад помочь! Обязательно выведем!
У меня изначально ведь тоже причина была в генераторе, но чтобы это понять, пришлось разобраться в схеме и принципе работы этой "Шайтан-коробки"! :)
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Итак, вести с полей )
Двиг. холодный. Заводим. Измеряем.
Бортовое напряжение 12,6 В.
На выводе "1" - 12,4 В.
На выводе "7" - 4,08 В.
Отключаем аккумуляторы.
Ток заряда от генератора (на клеммах) - 13,78 В.
На выводе "1" самого разъема - 13,44 В.
На вставленном разъеме в блок SRG - 13,28 В.
Отключаем TPS. Все так же без изменений.
Двигатель начинает прогреваться. Свечи уже давно отключились.
Изменилось только напряжение на выводе "7" - стало почти стабильное 4,84 В.
Глушим двигатель. Через пару минут измеряем снова. Все те же 4,84 Вольта.
Возможно, сбросилась ошибка на блоке АКПП.
Позже, когда двигатель остынет, сделаю ещё замеры.
Предположительно, мысли такие: необходимо смотреть блок SRG. А в частности, конденсаторы, диоды и транзисторы.
Так же, питание на блок приходит от замка зажигания и на белом проводе есть просадка напряжения на около полвольта. Причем, при прогреве - меньше.
Сдается мне, что коса проводов, идущая под панелью приборов, очень просится на проверку :)
PS Ах да, в то время, пока свечи накала ещё работают, напряжение "5 Вольт" падает при увеличении оборотов ДВС и включении нагрузок (фары, печка и т.п.) После отключения свечей влияния на нагрузку не замечено. Чего не сказать про пару дней назад (читай, до вскрытия блока SRG).
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Прошу прощения, а 7 вывод на чем меряете ? Автомат прогрева работает ?
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Напряжение на выводе 7 измеряю на блоке SRG конечно.
Автомат прогрева работает не совсем так, как должен.
Да и он никак не влияет на "5 Вольт". Напряжение должно быть 5 Вольт в независимости от положения ДПДЗ.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Проверил транзисторы на плате - исправны, и заменил электролиты по выходу.
Проверить работу блока пока не успел - стартер клинанул (((
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Победа, друзья!
Замена кондёров на выходе помогла!
Теперь блок держит стабильные 4,87 Вольта.
Не знаю, мало или нет, но за то стабильные )).
В блоке ещё есть электролиты емкостью 0,33 мкФ. Их не трогал, потому как не нашёл.
PS В стартере сгорели щётки. Заменили и без проблем.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Ну, поздравляю! 4.87 это в пределах нормы.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Счастье было не долгим ((
Ну, по порядку.
Стоп-сигналы перестали гореть по причине сгоревшего и замкнутого дополнительного стопаря в спойлере.
Убрал замыкающие провода, и провод в косе (под панелью) перестал коротить.
Совпадение ли, пришлось перебрать генератор. Теперь выдаёт положенные значения.
На блок SRG приходит напряжение сети чуть больше 12 В.
НО! На TPS уходит менее 5 вольт СНОВА!
Прозвонил провода до TPS - всё в норме.
Отключил TPS, замерил напряжение, оно такое же, как и на 7 выводе блока SRG.
Получается, из-за неверных значений TPS, блок АКПП не правильно управляет коробкой.
На холодную она ведёт себя адекватно, после небольшого прогрева - работает только на 2-й передаче.
При том, что в аварийный режим не уходит и показывает 11 ошибку (ошибка TPS) при самодиагностике.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Ничего не понимаю...
Дома блок, подключенный к БП 12 вольт отлично работает. На выходе 5,02 вольта.
В авто же начинается гон ((
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Привет!
А что с генератором у тебя было?
Может один из диодов полетел в выпрямителе? И четкого стабильного напряжения не поступает в блок.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
В генераторе поменяли реле-регулятор и мост, плюс подшипники.
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, Коротыш, ПРуль
Сообщение maxcheb »
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Стала чудить коробка, думал опять ТПСка мозг парит. При попытке отрегулировать на выходе от ТПСки(6 выход на блоке SRG)оказалось 5,7 вольта на холостых. А на входе на ТПСку (7 выход SRG) - 11,1 вольта, тогда как должно быть 5в. Вскрыл блок SRG визуально никакого криминала не обнаружил. В схемах не особо силен. Подскажите что можно глянуть(замерить, проверить)?
японец-коротыш, 4M40, Super Select, АКПП
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
Заедьте к электрику, раз в схемах не силён.
Вроде в этой теме выкладывали схему блока самописную ))
5 вольт на ТПС выдает стабилизатор ТС35395Р.
Так же сам блок может питаться неправильно.
На 1 ноге блока должно быть 12 вольт. Дальше по цепи стоит полевик Q105.
И вообще, посмотри внимательно кондёры. Не должны быть вздутые и потёкшие.
maxcheb
Двигатель:: 4М40
Сообщение maxcheb »
w1nter писал(а):Заедьте к электрику, раз в схемах не силён.
На 1 ноге 12 вольт. Кондеры с виду нормальные. Отдал более понимающему. О результате расскажу.
