4М40 Сизый дым на холодном двиге
Surge
Мой автомобиль(и):: Montero Sport K96W 2001
Сообщение Surge »
Доброе время суток!
Запускаю танк паджеро с 4М40, дыма нет. Тока на ходную газу дашь (случайно установлено) - сизый дым. Прогрелся, его нет. Залегание колец или маслаки?
Заранее спасибо.
Ermakoff
Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: Сизый дым на холодном двиге
Сообщение Ermakoff »
Про расход масла или ОЖ например ничего не сказал.
Surge
Сообщение Surge »
Извиняюсь, ОЖ не булькает при прогазовке, белого дыма нет, масло не вникал, уровень полный на холодную. Консультировался у мастера по дизелям, говорит, может раскоксовка поможет или промывка форсунок. Отпишусь в конце недели как раскоксовку сделаю и форсунки помою. Набрал жидкостей этих и шланги дял цикличной промывки. В цилиндпры залью каку от ликви моли.
Surge
Сообщение Surge »
В-общем кажется решился вопрос. Залил гадость от Ликви Моли в поршня и промыл форсунки в замкнутом контуре (т.е. на промывке двиг работал). Проверил эколог - оказалось все хорошо. Сизого дыма нет, копоть чуток.
Прицепом сменил топл. фильтр и масло в двигателе.
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Ликви моли куда заливал - в свечные отверситя?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Surge
Сообщение Surge »
Поздно ответил, но тогда было не до этого. Вся проблема была в кривом выпускном коллекторе, не той турбине (!) и засраных клапанах. Когда мастер ее решил, я нашел сквозную коррозию в раме+мне надо было покупать жилье. Я сложил 2+2, не стал возиться и продал технику.
Вернуться в «4М40 и его модификации»
