Установка 4M40 на Jeep Grand Cherokee .
- Ёсик
- Двигатель:: 4M40(JGC),6G72-1990г(MP1)
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee,Mitsubishi Pajero1
Re: Установка 4M40 на Jeep Grand Cherokee .
6) Это вакумный насос? А откуда вакум брать?
7) Это что за 3 датчика?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
давление в масляной магистрали нагнетается масляным насосом двигателя
- Ёсик
А если по другому спросить :Alessandro писал(а):давление в масляной магистрали нагнетается масляным насосом двигателя
Подача в масляный фильтр идёт от масляного насоса ,а куда идёт слив? (в поддон или в масляную магистраль?)
- Ёсик
Гляньте на видео - полоска на втором слева целиндре может быть микротрещиной?
http://www.youtube.com/watch?v=V_yKpXiWcE0
- Ёсик
Ещё вопрос:
Я сбил метки(цепь провернулась) какая из этих меток установачная для ГРМ? Для чего вторая? Куда эти метки смотрят?
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Купил бы ты книгу по паджере. Мотор там довольно хорошо описан.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Ёсик
Есть в электронном виде - но живой ответ живого человека ценю превыше всех книг вместе взятых.drcham писал(а):Купил бы ты книгу по паджере. Мотор там довольно хорошо описан.
- terran-sk
- Двигатель:: 4M40TI EFI
- Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Вакуум брать с этого самого насоса, на видео ничего не разобрать, если белая полоска, поХоже просто на риску, трещина будет темной, масло сливается после разбрызгивания самотеком в поддон. Клапана советую сразу притирать и регулировать, раз ГБЦ в руках, цепь заменить, два белых звена напротив двух меток звездочки, остальное лучше порыть здесь в темах по замене цепи.
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
- Ёсик
мне уже сказали - что полоска это трещина...щас жду чего ещё наговорят (это с дизельмастера инфа).terran-sk писал(а):Вакуум брать с этого самого насоса, на видео ничего не разобрать, если белая полоска, поХоже просто на риску, трещина будет темной, масло сливается после разбрызгивания самотеком в поддон. Клапана советую сразу притирать и регулировать, раз ГБЦ в руках, цепь заменить, два белых звена напротив двух меток звездочки, остальное лучше порыть здесь в темах по замене цепи.
А вот за инфу по меткам СПАСИБО
- terran-sk
Про две дырки - на Делике стоит ручной газ, даже на эфи, должно быть туда и крепился его тросик.
- Ёсик
Что думаете по этому поводу?
В этих местах, по близосьти нет воденых каналов,носил головку на ультро-звук, сказали что это не критично, но,глаза мозолят, решил убрать
Делал так, сверлю рядом с седлом сверлом 1.8 наглубину 5-5.5мм капаю каплю супер клея встовляю пруток медный, оставляю 3-3.5мм от поверхности
и чеканю, закончил одну, сверлю второе ,и так по всей трещине, чтоб вторая перекрыла первою, и так далее,
Проверино много раз.
- Saylas
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2.8 TDI/АКПП-V4AW3/5d/1995/GLS
С лева. Почти разу под ГБЦ
4м40 AG0000 в общем так выглядит.
- Ёсик
Мотор завёл. Далее продолжение темы будет на нашем сайте :
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16013
Большущая Благодарность Форумчанам помогавшем мне с двигателем!!
- Ёсик
ух как это давно было ))) Вопщем отчет. Катаемся горя не знаем - из глобальных ремонтов:
изначально была трещинка в гбц - ездил пока не расширилась совсем - заменил на новую не оригенал ))) итог выкинул ее через 3 месяца - трещины в районе седла выхлопного клапана = симптомы не газирует но парит как паровоз ))) ,заменил на бу - не прокатило)) тоже с трещиной была (лох не проверил) откатал зиму ))) ну и последнюю вот только что поставил - накатал тысяч 23))) км - тишина и покой .http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=157811
Но тут всё по феншую сделал )))
А да забыл - залил года два назад дерьмо в бак и убил плунжер - ремонт 16500р ТНВД.
Ну и заменил акпп (купил на деликафоруме) за 6тр вместе с раздаткой - ну убил не убил два раза шланги слетали и масло уходило на ходу - подпалил фрикционы 2й передачи и она пропала.
Вот сопственно и все - общий пробег думаю тысяч под 150 ....170 будет.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
без обид, но судя по вашим описаниям у вас или денег и времени много или онанизм какой-то на пустом месте.
... тут поменял, там поменял, тут убил
шланги хомутом можно притянуть если чё
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Эт вы еще не видели как он на китайца манипулятор ставит!atas80 писал(а): без обид, но судя по вашим описаниям у вас или денег и времени много или онанизм какой-то на пустом месте.
Ёсик звезда жиип форума!
- Ёсик
))) Времени как обычно мало - но хобби штука жестокая ))) всю душу вытрясит - сделай что нибудь да изобрети чонибудь )))
кастате по поводу манипулятора - вот тема по установки - там есть интересные решения - может кому пригодятся.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=83178
- Ёсик
Подкину сюда ссылки по шлифовки гбц и по востановлению резьбы в гбц под форсунку:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=157811
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=165709
Нравится мне моя табуретка ))) но ваопще то 4м40 крепкий движок
