Друзья, ай нид хелп!!!
Паджеро 4, Дизель, 2010 год.
Вроде все хорошо, но…
Мотор заводится с полтыка в любую погоду. Хоть в -30, хоть в +20. Но ниже нуля есть проблемка. После первого запуска, если педаль газа не трогать, работает ровно. Если нажать на газ – начинает троить. В районе 1500-2500 оборотов. Из выхлопной трубы появляется насыщенный светлый дым, воняющий камазом. В большинстве случаев, если мотор перезапустить, троение пропадает. После некоторого прогрева пропадает само. Втечение дня потом никаких проблем. Свечи накала новые . ЕГР работает корректно. Коррекции по форсункам в норме. Давление тнвд в норме. Расход топлива в норме. Расхода масла нет. Антифриз не уходит. На горячую, да и на холодную после пропадания троения прет как по рельсам.
Свечи накала поменял. Маф помыл. ЕГР помыл. Верхнюю часть впуска помыл. Кроме этого троения на холодную при нажатии на газ и «звона клапанов жигулей» на 1500-2000 при движении внатяг ничего не беспокоит.
Что может быть?
Клапан?! Форсы?! Паджеро 4 троит на холодную только при нажатии на газ до прогрева или перезапуска
- redisson237
- Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Последний раз редактировалось redisson237 24 янв 2022, 20:44, всего редактировалось 2 раза.
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Форсунки скорее всего.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- redisson237
А как можно оценить состояние не снимая и без стенда? А то я уже много чего сделал, надоело всё менять, чистить, экспериментировать.
Ведь если это окажутся не форсунки, то куда потом рыть дальше?
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
На горячую хорошо заводится?
кузовной ремонт
- redisson237
Отлично. В любую погоду, в любую температуру. И на холодную, и на горячую. Но именно первый запуск после длительного простоя -завел-отлично. Сразу нажал на газ-троит. После некоторого прогрева троение пропадает. Или после перезапуска.
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- redisson237
Все параметры по давлению, подожению егр, совпадают с заданными. Единственное, что сейчас заметил, включив на сканере все параметры, есть четыре параметра оборотов двигателя. Заданные холостые/холостые и два счетчика риал/тайм оборотов. И при резком нажатии на газ последние два несколько отличаются. Но когда мотор прогрет хоть чуток-никаких троений нет.
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
- redisson237
Паджеро 4, трактор.
Паджеро 4, трактор.
