4М41 замена ремней генератора и кондиционера (ФОТО)
KSA24
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Re: 4М41 замена ремней генератора и кондиционера (ФОТО)
Сообщение KSA24 »
Вместе с маслом поменял вчера ремни генератора. Спокойно все меняется не снимая вентилятора, он вообще не мешает. А вот нижний болт генератора пришлось откручивать с помощью "сцепки" из ключей, такое ощущение что его не откручивали никогда. Поставил зубчатые, сначала при резкой нагрузке свистанули пару раз, сейчас все в норме, думаю подтянуть чуть позже.
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Добрый день. Скажите, как "на глаз" подтянуть ремни. После замены проехал 200 км, подсвистывать стали под резким увеличением нагрузки. Причём при первом увеличении подсвистнут, а потом нормально. Кто что посоветует? Подтянуто ещё на оборот или же брызнуть какой нибудь химией типа ликви моли? После установки, плацем, продавливались ремни на 7-10 мм., щас видать подрастянулись что ли. Ставил гетсы.
МПС 2,5 TD 2008г.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Непопаджеро »
Подтянуть на те же 7-10 мм в зависимости от накачанности пальца. Обратить внимание на дно канавки шкива. Если блестящее - ремни под замену, долго не походят.
Всем добра!
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Добрый день! Чего делать с этими ремнями я уже не знаю. Сейчас залез подтянуть, а там от боковины одного ремня торчит нитка 10 сантиметров, потянул она дальше лезет, отрезал ножом. Брак что ли? Под замену ремни опять? Проехали 5000 км., гетсы брал.
МПС 2,5 TD 2008г.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Так уж получилось, но сейчас у меня на генераторе стоят ремни от разных производителей и соответственно зубья ремней разные по форме. Насколько это критично для генератора? Не раздолбает его?
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Добрый день. Надо мне решить проблему со свистом ремней. Опять поменял ремни на новые. Тысяча может, может две тысячи все вроде нормально, потом при резком увеличении нагрузки появляется свист. Если едешь по трассе и предварительно переключишь коробку на 4 передачу, то свиста нет. Подтяну ремни свиста нет, если не тянуть то свист появляется даже при ускорении в городе. Причём когда проверяю натяжку, всегда кажется что натяжка слабая. В сервисе говорят ремни гавно. Но я уже их три раза поменял за 25 тысяч пробега, не может же три раза в подряд какашка попасться. Когда ремни менял покрутил, подергал за шкивы, ни гула ни люфта нет нигде.
Может я их изначально не дотягиваю и они «подгорают» и портятся? Может их обкатать надо? Я уже хз что делать с ними. Фото посмотрите, ремни как будь то по краям погрыз кто то. Спасибо
МПС 2,5 TD 2008г.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Смотри шкив генератора, ремни провалены, то шкив под замену
зима бридж 7000 285х65х17
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Добрый день. Ну да, ремни как бы внутри шкива, но внутренняя часть шкива не заполирована. Все равно так не должно быть?
МПС 2,5 TD 2008г.
Mark69
Сообщение Mark69 »
KSA24 писал(а): Все равно так не должно быть?
Не должно!
Обрати внимание, ставишь новые ремни, они как на новом шкиве, малейший пробег и клин ремня пытается повторить форму изношенного шкива
По хорошему, менять все шкивы, я менял гены и помпы, всё красиво. А подтягивать без замены - бесконечная история
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Спасибо большое. На днях залезу гляну, фотки выкину сюда! Они меня уже задолбали свистеть
МПС 2,5 TD 2008г.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Добрый день. Прикрепил фото шкивов с ремнями. Получается ремень "провалился" в шкив генератора, но до дна не достает, там не отполировано. Так же ремень провалился и в шкив помпы, но не так сильно.
Получается что ремни сточили шкивы, встали криво и скрепят что ли? Теперь шкив внутри неправильной формы, ремень прижимается не полностью, отсюда свист?
Так же фото ремней, который 2000 км. пробега. По торцу видно как "работали" эти ремни.
На шкиве коленвала тоже ремни немного углублены, не так сильно конечно, но не вровень с верхней кромкой канала. Этот шкив тоже менять что ли?
Заранее спасибо за советы.
МПС 2,5 TD 2008г.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Шкив коленвала не меняй, проваленные ремни на нём, скорее всего из-за изношенности самих ремней
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Mark69 писал(а):Шкив коленвала не меняй, проваленные ремни на нём, скорее всего из-за изношенности самих ремней
Шкивы помпы и генератора имеют малый обхват, и изготовлены из тонкостенного металла, поэтому больше подвержены износу, чем шкив КВ, шкив КВ меняется только в случае расслоения резины.
на помну и генератор хорошие аналоги у китайцев, у самого на генераторе стоит китайский шкив и ремни, ремни не менял уже 70 000 км, хотя уже пора, тк они стали напоминать как на фото ТС.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
То есть шкивам, которые на фото, ПИ,,,ЕЦ? Их нужно менять? И из-за это ремни постоянно надо тянуть и они бесконечно свистят?
МПС 2,5 TD 2008г.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
KSA24 писал(а):То есть шкивам, которые на фото, ПИ,,,ЕЦ? Их нужно менять? И из-за это ремни постоянно надо тянуть и они бесконечно свистят?
Ну как Вам это сказать, на выходных буду менять ремни, которые прошли 70 ткм, могу выложить фото, но я уверен что их состояние будет лучше чем то что у Вас на фото, у Вас на фото видно что ремень работает не той частью плоскости где корд, а той частью где корда нет, а за счет чрезмерной перетяжки они еще и форму лодочки начали приобретать по наружнему диаметру. предположить что ремни г..о можно, но сам при покупке машины менял ремни часто, чуть ли не каждые 10 ткм и чаще, а потом поменял помпу со шкивом, и в тот же день еще и шкив гены, и забыл что ремни меняются, пока на последнем ТО не обратил внимание что ремни по краю пушится начали, посчитал а они уже 3 года не меняны, около 70 000 км.
Логика ясна?
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Логика яснее ясного )) спасибо большое со участие. Побежал в магазин )))
МПС 2,5 TD 2008г.
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Уважаемые форумчане! Нужен совет. Есть ли смысл брать шкив оригинальный? Цена оригинала 4500, есть какой то неоригинал KRAUF за 680 рублей. Разница в семь раз, а так железка и железка. Есть ли смысл экономить? Какие Ваши мысли?
МПС 2,5 TD 2008г.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
KSA24 писал(а):Уважаемые форумчане! Нужен совет. Есть ли смысл брать шкив оригинальный? Цена оригинала 4500, есть какой то неоригинал KRAUF за 680 рублей. Разница в семь раз, а так железка и железка. Есть ли смысл экономить? Какие Ваши мысли?
Перечитай мое сообщение еще раз;) и все поймешь;)
KSA24
Двигатель:: 4М41
Сообщение KSA24 »
Нифига шкив помпы под заказ 24 дня срок исполнения! Месяц ждать, невхота. Прочитал Ваше сообщение и отзывы по дублю, буду брать дубль. Вот теперь со шкивом помпы надо думать что делать.
МПС 2,5 TD 2008г.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Возьмите дубль на помпу
