Черный дым при "тапка в пол"
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Re: Черный дым при "тапка в пол"
Здоровья всем и денег боле.
А что если ЕГР совсем убрать.Че эта железяка бесплатно катается уже более года? У моего авто никаких трубочек на ЕГР, только фишка с проводами. Подскажите что надо сделать,снять егора и поставить заглушку прямо на впускной коллектор. Спасибо если чё.
Простите пож-та.Не туда влез с вопросом.
- Tamerline
Подскажите, пожалуйста, где находится на схеме сажевый фильтр?Dizel Man писал(а):Тут нужно понимать, какая турбина стоит на авто. Обычная или с изменяемой геометрией. Черный дым, это много топлива и мало воздуха. Мотор может "душить" EGR, может быть забит сажевый фильтр, может "сопеть" интеркуллер. И совершенно верно сказал Александр, нужна грамотная диагностика, она покажет все...
Тоже при тапки в пол небольшой провал, а потом облако черноты...
Спасибо.
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
вотTamerline писал(а): Подскажите, пожалуйста, где находится на схеме сажевый фильтр?
Спасибо.
- Tamerline
- PDW
У меня в двигателе все чистенько, егр работает (прочистили), но дым все равно есть. Не сильный (так, что ничего не видно сзади), но все равно, при резком разгоне, в зеркало вижу дымок (черненький-полупрозрачный). Может это нормально для дизеля?
В сервисе сказали, что к 100 тыс. пробега, па Паджериках дизельных рекомендуется поменять натяжители цепи. Дым может быть из за их износа и, соответственно происходит небольшое смещение фаз работы двигателя.
- leon76
В сервисе дибилоиды работают. Лишь бы на бабки клиента развести.PDW писал(а):В сервисе сказали, что к 100 тыс. пробега, па Паджериках дизельных рекомендуется поменять натяжители цепи. Дым может быть из за их износа и, соответственно происходит небольшое смещение фаз работы двигателя.
Если через через 100 т.км менять цепь и натяжители из-за износа, то нужно и мотор менять. Максимум что можно быстро поменять, это верхний натяжитель, остальные через разборку лобовины движка.
При нормальной эксплуатации и нормальном масле ресурс цепи равен ресурсу мотора.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- PDW
это не в официальном сервисе сказали. и о замене цепи речь не шла, только о натяжителях. Работы, сказали, часа на 2. (наверное как раз верхний и имели ввиду).
- roman746
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Из-за натяжителей фазы смещаться физически не могут... Только из-за растяжения цепи
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Небольшой выброс черного дыма при резком "газе", это нормально. Вот когдаУ меня в двигателе все чистенько, егр работает (прочистили), но дым все равно есть. Не сильный (так, что ничего не видно сзади), но все равно, при резком разгоне, в зеркало вижу дымок (черненький-полупрозрачный). Может это нормально для дизеля?
, это говорит о том, что топлива много, а воздуха мало. Нужно искать причину перелива и недодува...так, что ничего не видно сзади
- vasdenisov
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3,2л 2000г
Братцы паджеровцы помогите советом может кто знает что случилось с машиной и куда лесть, или куда обратится в Питере за помощью.
Произошло вот что:
28.05.14 в движении по дороге с выхлопной трубы пошел черный дым, да такой что сзади машины остановились, из-за того что им дороги не видно стало. дорога узкая, заглушил, завел в драйве дым не черный, горит чек, уполз с дороге, газуеш дым черный, заглушил стал вызывать буксир. через минут 10 завел, чек погас, все востановилось. Записался на диагностику в РОЛЬФ только на 06.06.14. До 04.06.14 проблем больше не было. Но 04.06.14. опять тоже самое, только и в драйве уже тоже черный дым, чек горит машину колбасит, но не глохнет. 06.06.14 на эвакуаторе прибыл в РОЛЬФ. После 3 часов выдали приговор:
ошибки: 21 датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и его цепи. 26 датчик положения дозирующей муфты ТНВД и его цепи. 48 исполнительное устройство электронного регулятора ТНВД
на словах добавили:
сто процентов что ТНВД накрылся мы не даем, потому что что-то еще с проводкой, надо с косой разбираться, у нас нет на это физических сил и возможности. Короче от меня избавились, даже за диагностику говорили 2900 а взяли 900. короче на эвакуаторе домой, в итоге эвакуатор 6300.
почитал похожие проблемы на форуме. турбина сосет, интеркулер вроде не свистит, колектор чистил 1.5 года назат при ремонте ТНВД, ТНВД ремонтировал в проставка через Москву. трубки вроде незабиты.
После некоторых попыток ничего не менялось, сел аккумулятор, после замены аккумулятоа машина перестала заводится, схватит, один раз дымнет и глохнет.
Читал на форуме что в Питере "снукер" может помочь Укого нибуть контакты есть? Заранее благодарен.
Произошло вот что:
на словах добавили:
у хорошего индейца завсегда, везде ништяк.
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3 3-dr Белое облако на 20"лаптях
Ну не снукер,а Снупер... смотри на странице http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 34&t=18379
- vasdenisov
Понял спасибо. Конечно же Снупер опечатка, извиняюсь.
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Нашел эту вакуумную трубочку идущую с датчика возле топливного фильтра, на входе во впускной коллектор не просто штуцер, а что то похожее на датчик\фильтр, вкрученный в коллектор, а уже на нем штуцер, проволока залезла на длину штуцера и в этом датчике\фильтре уперлась во что то, какую функцию он несет?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Он очищает воздух уоторый идет к датчику, в противном случае трубочка забьется и датчик начнет врать или умрет. Фильтр откручивается и промывается карб коинером до тех пор, пока не начнет дуться в обе стороны с одинаковым сопротивлением, практически легко.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
[quote 21 датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и его цепи. 26 датчик положения дозирующей муфты ТНВД и его цепи. 48 исполнительное устройство электронного регулятора ТНВД][/quote]
Ошибки в Рольфе удалили? Они ушли все?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ошибки в Рольфе удалили? Они ушли все?[/quote]Dizel Man писал(а):[quote 21 датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя и его цепи. 26 датчик положения дозирующей муфты ТНВД и его цепи. 48 исполнительное устройство электронного регулятора ТНВД]
Сергей, человек с 2014 года наверное уже продал пепелац, так что нужно помогать новым владельцам
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Праздники, расслабуха...
- Двигатель:: 4D56,дизель
Доброго времени суток. Такая же проблема на паджеро спорт . двигатель 4D56 в своих разделах не нашел такой темы. Тоже все норм.. но при резком нажатие педальки черный дым и потеря тяги. Может поскажете.. на моем двигателе тоже такие прибамбасики есть ? и где их поискать .. что почистить
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Черный дым при разгоне - много топлива и мало воздуха. Может не "додувать" турбина, может подсасывать воздух в топливную, может гадить рециркуляция, стоит проверить метки привода ГРМ...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ищо бы знать, какой именно год и поколение у машины- вообще было бы суперKipun писал(а):Доброго времени суток. Такая же проблема на паджеро спорт . двигатель 4D56 в своих разделах не нашел такой темы. Тоже все норм.. но при резком нажатие педальки черный дым и потеря тяги. Может поскажете.. на моем двигателе тоже такие прибамбасики есть ? и где их поискать .. что почистить
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
