Черный дым при "тапка в пол"
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Re: Черный дым при "тапка в пол"
Лучше к спецу по Паджеро, а то турбинщик конечно приговорит турбину)))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На паджеро это вероятность и правда высока;(
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Так если она масло подкидывает, то всяко разно ей кирдык приходит. Просто хочется удостоверится у спеца до конца. Вроде как еще он и форсунки проверит.Lukich111 писал(а):Лучше к спецу по Паджеро, а то турбинщик конечно приговорит турбину)))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Оно там у всех присутствует, и если посмотрите то идет оно с сапуна.
Шланги на датчик наддува проверили? На диагностику ездили? Егр смотрели?
Пока этого не сделал. Работы валом, по срокам не успеваю. По ЕГРу могу сказать точно, иногда подклинивает. Загорается иногда чек, ездил на диагностику к официалам они мне его и приговорили. Пошевелю фишку, чек пропадает. Как то вот так.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогда смотрите егр, и то что он натворил во впускном колекторе, с большой долей вероятности что причина комплексная
В том году чистил ЕГР и менял свечи накала. Когда сняли коллектор, то волосы встали дыбом, какая там кака.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
И после этого вы его не заглушили? Видимо вам это нравится
Конечно придется его глушить, только в каком месте лучше?
Надо будет почитать на форуме.
- Двигатель:: 4D56,дизель
Доброго времени суток. Я конечно не знаток.. только учусь.. но ведь ЕГР практически всегда закрыт.... он на малых оборотах и как то там от температуры открыт..примерно от 900 до1500 оборотов... в остальное время он закрыт. Что он может натворить??? как то на днях разбирал чистил.. купил машину Б/У...он был заглушен но прокладка прогорела.. так я бы не сказал, что там очень страшно.. а вот если кусочек прогоревшей прокладки попадет во впускной .. мне кажется делов больше натворит. И про черный дым.... расход должен увеличиться при черном дыме??? у меня МПС первого поколения 99л.с. черный дым на подъемах при обгоне.... и тяга в это время не очень.. а расход 8,5 л./100км... по трассе...это нормально? или меньше должен быть?SmoAG писал(а):Ну тогда смотрите егр, и то что он натворил во впускном колекторе, с большой долей вероятности что причина комплексная
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Тут тема другого мотора, по расходу точно не подскажут. Егр если уж и глушить то нужно от колектора.
А вот что он делает посмотрите в интернете, там много картинок, он умудряется убивать вечные моторы, на тлк 100 90% отказа мотора на пробегах 250+ приходится именно на куски сажи, которые во впускном колекторе выращивает егр
