Ручная подкачка
- VadimOrlovSpb
Re: Ручная подкачка
Добрый день. Подскажите, правильно понимаю, что если спустя некоторое время (около минуты) после того как прокачал систему лягушкой, лягушка снова качается, то система травит?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Ручная подкачка
Как понять начинает снова качать? Вот после замены прошло уже 3 месяца, был сегодня на сервисе, фары настраивал, решил попробовать лягушку нажать, она нажалась только один раз. А раньше, она через минуту снова качалась, но очень туго.
- VadimOrlovSpb
Re: Ручная подкачка
Нажимаю на кнопку три раза, кнопка становится твердой. Спустя минуту на кнопку снова нажимаю три раза, и кнопка снова становится твердой.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Ручная подкачка
Возможно и клапанки в лягушке плохо держат, вот обратно и стравливает.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Re: Ручная подкачка
У меня так же ! Это проблема?orelspb писал(а):Нажимаю на кнопку три раза, кнопка становится твердой. Спустя минуту на кнопку снова нажимаю три раза, и кнопка снова становится твердой.
Re: Ручная подкачка
Ну это не известно, дело личное так сказать.den1ska писал(а):У меня так же ! Это проблема?orelspb писал(а):Нажимаю на кнопку три раза, кнопка становится твердой. Спустя минуту на кнопку снова нажимаю три раза, и кнопка снова становится твердой.
А вот с лягушкой и системой точно проблем нет, по данному признаку.
- VadimOrlovSpb
Re: Ручная подкачка
Это и хотел выяснить. спасибо.SNOOPER писал(а):Ну это не известно, дело личное так сказать.den1ska писал(а):У меня так же ! Это проблема?orelspb писал(а):Нажимаю на кнопку три раза, кнопка становится твердой. Спустя минуту на кнопку снова нажимаю три раза, и кнопка снова становится твердой.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2003
Re: Ручная подкачка
Перед каждым запуском дизелька приходится ручками качать раз 90 пока кнопка не станет тугой. Это лягушка травит или подсос возлуха в системе?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Ручная подкачка
Бытует много разных мнений, но корпус лягушки имеет обратный клапан. Но скдя по вашему посту можно сделать несколько заключений:
1) у вас не держит обратный клапан в корпусе подкачки
2) у вас проблемы с мебранной в корпусе подкачки
3) у вас где то дополнительный подсос воздуха, так как в тнвд так же стоит запорный клапан, и по идее даже с неисправной подкачкой, дизель должен заводится, но будет стучать, а у вас как я понял топливо уходит из полости тнвд, что тоже не приемлимо.
При прокачке на гашем моторе нужно включать зажигание, оно отпирает запорный клапан, что облегчает прокачку.
