Отдам за половину цены. На мой дизелек 2000 года не подходит. Катался на Калине с ним. http://ru.ezway.pro/economy/Kuzmich777 писал(а):Спасибо за наводку относительно такого полезного гаджета, надо бы прикупить и установить софт на свой смарт.SNOOPER писал(а):1865A035Kuzmich777 писал(а):Наверное, все же, начну с того , что заменю датчик наддува! Пойду сначала по относительно дешевому пути. Трубку тоже проверю. подскажите пжл каталожный номер сего датчика, поспрашивал у знакомых на по тестить датчик, но не у кого в запасе из моих знакомых в Москве не оказалось. Буду покупать , хоть и не понятно в нем ли дело!(((
Смартфон есть?
Если да. То лучше купить https://market.yandex.ru/search?clid=76 ... &onstock=1
Пригодится в любом случае и будет легче делать выводы.
Есть по этому делу бОльшая тема как с ней жить http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=77651
Передув турбины ошибка P0234
- matrvs
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 (2000)
Re: Передув турбины ошибка P0234
- Двигатель:: 4M41 дизель
Это не самый дешевый путь. Датчик достаточно дорогой, надо брать ТОЛЬКО оригинал. Лучше начни с проходимости и целостности трубок (от коллектора на датчик и на турбине (та что к актуатору)). Напомни, на П4 фильтр датчика наддува есть или уже нет? Если есть, то и его под замену, ну или чистку.Kuzmich777 писал(а):Наверное, все же, начну с того , что заменю датчик наддува! Пойду сначала по относительно дешевому пути. Трубку тоже проверю. подскажите пжл каталожный номер сего датчика, поспрашивал у знакомых на по тестить датчик, но не у кого в запасе из моих знакомых в Москве не оказалось. Буду покупать , хоть и не понятно в нем ли дело!(((
- Двигатель:: 3,2 tdi
Шланги от коллектора к датчику посмотрел, они чистые, никаких фильтров не обнаружил, во всяком случае у меня на этих шлангах их нет! Про только оригинальный датчик в курсе, спасибо! Пока ошибка не выскакивала за эти дни, но это все как то невозможно предсказать, она выскакивает когда ей вздумается!))) На трассе и скорости она не разу не выскакивала, только или со светофора или на меленьких скоростях при маневре. Сегодня буду искать где заказывать оригинальный датчик, может кто посоветует где? Заранее спасибо!
Можешь прям тут заказать http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 61&t=63098где заказывать оригинальный датчик, может кто посоветует где
У неё есть определенный алгоритм. При плавном разгоне и поддержании крейсерской скорости её и не будет. Проявляется только тогда, когда нужно резко ускориться (со светофора, при обгоне или опережении), при движении в горку. Ты жмешь на педаль акселератора, турбина резво раскручивается, а возникшее избыточное давление перепускной клапан ОГ не сбрасывает. Датчик, чуйствуя сиё безобразие, чтоб не ушатать турбину, даёт команду в ЭБУ на прекращение подачи топлива. Машина перестает ехать. ИМХО, у тебя скорей всего датчик в полном порядке. Закисшая ось заслонки клапана перепуска ОГ - вот скорей всего виновник подобной ошибки, ну или изношенная (дырявая) мембрана в актуаторе, если говоришь что трубки все в порядке.... Как проверять датчик я не знаю. Увы. Но если команды в мозг посылает, значит работает.она выскакивает когда ей вздумается!))) На трассе и скорости она не разу не выскакивала, только или со светофора или на маленьких скоростях при маневре
Дело в том, что я как раз на трассе раскручиваю турбину нормально и на трассе не овощу, а ошибка вылезает при плавном трогании с места, например со светофора или при езде по двору, скорость 5-10 км.ч!!! О каком передуве в такой ситуации может идти речь, а ошибка выскакивает именно в таких режимах езды, вот что немного в тупик ставит при размышлении!((( Но сам думаю, что дело все же в самой турбине!(((
Все может быть. А обороты по тахометру какие в момент появления ошибки? Катализатор может вусмерть забит? Это я уже перечисляю возможные причины, турбину доломать всегда успеешь. Слышал я, что не больно она ремонтопригодна.Kuzmich777 писал(а):Дело в том, что я как раз на трассе раскручиваю турбину нормально и на трассе не овощу, а ошибка вылезает при плавном трогании с места, например со светофора или при езде по двору, скорость 5-10 км.ч!!! О каком передуве в такой ситуации может идти речь, а ошибка выскакивает именно в таких режимах езды, вот что немного в тупик ставит при размышлении!((( Но сам думаю, что дело все же в самой турбине!(((
Последний раз редактировалось winter1971 13 мар 2017, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
По работе двигателя, при появлении ошибки все штатно!, просто тяга пропадает , а так все ровно работает как обычно!
Топлива нет - нет тяги. Подача уменьшается по сигналу датчика. Мурзилка говорит, что электромагнитный клапан перепуска ОГ под замену или ЭБУ. Цепляй сканер и на ходу проверяй. Заменить все всегда успеешь. Просто недешево это.
А может шомполом (ёршиком) каким в трубке коллектора пошоркать, на которую шланг датчика садится?
А тяги нет так как мозги получили команду не дуть в турбину! по ряду причин.Датчик или сама турбина. Думаю как то так!winter1971 писал(а):Топлива нет - нет тяги. Подача уменьшается по сигналу датчика. Мурзилка говорит, что электромагнитный клапан перепуска ОГ под замену или ЭБУ. Цепляй сканер и на ходу проверяй. Заменить все всегда успеешь. Просто недешево это.
Данные по наддуву дает датчик, ЭБУ их сравнивает с заданными параметрами. Если отклонения превышают заданные параметры на некий процент, то даёт команду согласно заложенному алгоритму. Вот так наверное правильней. А ёршиком в трубке все же пошоркай. Только без всяких там растворителей. А то будет ба-бах.Kuzmich777 писал(а):А тяги нет так как мозги получили команду не дуть в турбину! по ряду причин.Датчик или сама турбина. Думаю как то так!winter1971 писал(а):Топлива нет - нет тяги. Подача уменьшается по сигналу датчика. Мурзилка говорит, что электромагнитный клапан перепуска ОГ под замену или ЭБУ. Цепляй сканер и на ходу проверяй. Заменить все всегда успеешь. Просто недешево это.
Буду менять датчик пробегусь по всем пунктам проверки!))))) Спасибо!
Датчик менять не сложно: 1.Открутил от кронштейна (1 болт). 2.Отсоединил питание (кажись для этого скобку надо скинуть). 3.Отсоединил от шланга.Kuzmich777 писал(а):Буду менять датчик пробегусь по всем пунктам проверки!))))) Спасибо!
По пункту 2 могу ошибаться (у меня П3, может на П4 чего и поменяли).
Да ,так и собирался делать. Если новый датчик не решит проблемы,тогда уже буду турбину снимать и отдавать в профильный сервис.
Отпишись по замене датчика.Kuzmich777 писал(а):Да ,так и собирался делать. Если новый датчик не решит проблемы,тогда уже буду турбину снимать и отдавать в профильный сервис.
Да отпишусь по результатам. В среду датчик придет, поставлю и посмотрим.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 35&start=0
Кросс-тема с аналогичной ошибкой. Видимо датчики наддува на П4 чахленькие стали в сравнении с П3. Печалька!
А вот и Андрей отписался по стоимости датчика - 5190 рэ.
Ну и как там с датчиком? Помогла замена?Kuzmich777 писал(а):Да отпишусь по результатам. В среду датчик придет, поставлю и посмотрим.
Датчик заменил, ошибка пока не появляется! Нужно хотя бы недельку поездить, посмотреть! Пока такие дела. Да трубки посмотрел ,обе чистые и сухие.
