Отпишись по замене датчика.Kuzmich777 писал(а):Да ,так и собирался делать. Если новый датчик не решит проблемы,тогда уже буду турбину снимать и отдавать в профильный сервис.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Передув турбины ошибка P0234
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Передув турбины ошибка P0234
- Двигатель:: 3,2 tdi
Да отпишусь по результатам. В среду датчик придет, поставлю и посмотрим.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 35&start=0
Кросс-тема с аналогичной ошибкой. Видимо датчики наддува на П4 чахленькие стали в сравнении с П3. Печалька!
А вот и Андрей отписался по стоимости датчика - 5190 рэ.
Ну и как там с датчиком? Помогла замена?Kuzmich777 писал(а):Да отпишусь по результатам. В среду датчик придет, поставлю и посмотрим.
Датчик заменил, ошибка пока не появляется! Нужно хотя бы недельку поездить, посмотреть! Пока такие дела. Да трубки посмотрел ,обе чистые и сухие.
Попробуй в безопасном месте резко поддать газу. Ну или с места стартануть, чтоб с пробуксовкой аж. Если постепенно (плавно) увеличивать обороты двигателя то ошибка себя не проявляет, также как и про газовании на месте (на нейтралке). Лучше всего проверять при движении в горку, но Москва...где у вас горки найти...Kuzmich777 писал(а):Датчик заменил, ошибка пока не появляется! Нужно хотя бы недельку поездить, посмотреть! Пока такие дела. Да трубки посмотрел ,обе чистые и сухие.
Вчера уже давал гари с места, ошибки не было! Сегодня весь день гонял пока все в норме! Неужели все же датчик?
В принципе я сразу это сказал, но гадать не люблю.
Нужно всегда проверять, естественно не просто заменой
Выше давал ссылку на кросс-тему с аналогичной проблемой по вашей машине, там закончилось заменой датчика. Удивительно, но на П3 данная деталька практически неубивашка, а на П4 сыпятся. ХЗ почемуKuzmich777 писал(а):Вчера уже давал гари с места, ошибки не было! Сегодня весь день гонял пока все в норме! Неужели все же датчик?
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008г.в.
Всем добрый день!
на днях так же загорелись лампы "скользкая дорога" "асц офф" а потом и "чек энджин". Почитал здесь, посмотрел ошибки с помощью ELM327 и OBD Car Doctor под Android. Показало Р0234. Посмотрел трубки - чисто, сухо и нигде не потрескалось. Заказал датчик: 2325474 , ZZVF Датчик абсолютного давления Mitsubishi Pajero/Montero Sport (KH) 2008-2015 ZV18A35. Поставил за 5 минут и все заработало как нужно. Надеюсь, что проработает долго. Тратиться на оригинал задушила жаба. И ждать долго.
Всем огромное спасибо за информацию!
Константин
Еще одно подтверждение тому что на П4 датчики наддува мрут только влёт.
- Двигатель:: 4m41
А где заказал ,и сколько по денежке вышло?:)Konstbkv писал(а):Всем добрый день!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вот тут все верно, все датчики которые сложнее концевых выключателей у китайцев с трудом получаются, а вот что после этого получается, можно почитать на просторах интернета.SNOOPER писал(а):Не стоит даже смотреть в сторону этого дерьма.
На собственном опыте могу сказать двигатель уходит в разнос. У меня это случилось в гараже, сразу после запуска двигла после замены датчика наддува на китайский аналог. Датчик был сдан обратно в магаз. Приняли без разговоров. Хуже если это произойдёт в пути.SmoAG писал(а):Вот тут все верно, все датчики которые сложнее концевых выключателей у китайцев с трудом получаются, а вот что после этого получается, можно почитать на просторах интернета.SNOOPER писал(а):Не стоит даже смотреть в сторону этого дерьма.
- Stimul
- Двигатель:: Дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mitsubishi
VIN: JMBLYV98W7J008346
============1==============
P0234
Raw code: 0234
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
OBDII: Перегрузка двигателя
Mitsubishi: Engine Overboost Condition
============2==============
P0234
Raw code: 0234
Статус: Временная
============3==============
P0234
Raw code: 0234
DTC report
P0234
Raw code: 0234
P0234
Raw code: 0234
Статус: Временная
P0234
Raw code: 0234
- Двигатель:: 4М41 дизеляка 3,2 DID
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2008 г
У меня случилась такая же беда. В пути загорелась Asc off, чек, курсовая устойчивость.Пропала тяга, машина больше 50 не едет.Ошибка р0234, р0106. Проверил все трубки, целостность интеркулера,все в норме. Заказал датчик -надеюсьчто этим все обойдется.
