Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
Леха, ни какого тролинга, сам давно мечтаю что угол впрыска можно было бы определить по параметрам сканера, думал а вдруг это реально, жизнь стала бы легче. Но видимо не судьба, хотя в книжке описан метод, но там сканер то особо не нужен.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
максимум- "D"у тебя ещё есть пластины тяги, номиналом желательно поближе к "G"?
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Самое интересное что на нескольких машинах показывал именно в градусах. Надо попросить подъехать ее еще раз.SmoAG писал(а):Леха, ни какого тролинга, сам давно мечтаю что угол впрыска можно было бы определить по параметрам сканера, думал а вдруг это реально, жизнь стала бы легче. Но видимо не судьба, хотя в книжке описан метод, но там сканер то особо не нужен.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
За 3 года что мучает меня этот вопрос вы первый кто сказал про градусы. Чем закончилась Диагностика той машины?
- ЯпонеЦ
Датчик температуры, показывает 0, заказан новый, поменяем будем смотреть
- ЯпонеЦ
Я обычно фотаю параметры, а в этот раз не сфотал... а сканер в памяти не оставляет... только если на запись ставить.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я бы советовал не спешить с датчиком, это не спроста он 0 показывает. Что с остальными параметрами? И причина по какой та искал сервис?
- ЯпонеЦ
Причина - дымность, может ни стого ни сего затроить и заглохнуть на хх при включении D ... ЕГР заглушен, колектор почищен со слов хозяина.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Дымность это признак низкого внутрикорпусного, а в памяти точно не было 43 ошибки? Был такой глюк, проводок на клапан, что под штуцерами высокого, перетерся (черный) и лежал на массе, подвигаешь вроде все ок, поедешь пропадает и звук троения и дымность при перегазовке. Ошибка не загоралась, но не работал круиз и в памяти появлчлась 43 ошибка
- ЯпонеЦ
При низком внутричерепном - сизый дым как правило... этот плюется черным.SmoAG писал(а):Дымность это признак низкого внутрикорпусного, а в памяти точно не было 43 ошибки? Был такой глюк, проводок на клапан, что под штуцерами высокого, перетерся (черный) и лежал на массе, подвигаешь вроде все ок, поедешь пропадает и звук троения и дымность при перегазовке. Ошибка не загоралась, но не работал круиз и в памяти появлчлась 43 ошибка
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну так датчик видит холодный мотор, завышает цикловую, если еще есть какие то нарушения, то эыфект не предскажуем. Дали бы цифры, было бы над чем думать.
- ЯпонеЦ
Посмотрим после замены датчика, сфоткаю параметры.SmoAG писал(а):Ну так датчик видит холодный мотор, завышает цикловую, если еще есть какие то нарушения, то эыфект не предскажуем. Дали бы цифры, было бы над чем думать.
