Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
Добавлено: 12 сен 2017, 15:33
jkeeewow
День добрый, подскажите, есть ли на форуме кто из Сочи, если да, то где вы обслуживаете ТНВД 4м41, есть ли в Сочи хоть кто-то, кто возьмется за работу или диагностику?
Re: Обслуживание ТНВД 4м41 в Сочи
Добавлено: 12 сен 2017, 16:42
ЯпонеЦ
Я есть... и диагностирую, обслуживание - нет нигде в Сочи, на днях П3 приезжал делал ТНВД где то в Питере, осле установки на машину выставляли зажигание по сканеру.
Добавлено: 12 сен 2017, 16:57
SmoAG
ЯпонеЦ писал(а):Я есть... и диагностирую, обслуживание - нет нигде в Сочи, на днях П3 приезжал делал ТНВД где то в Питере, осле установки на машину выставляли зажигание по сканеру.
Расскажите как? очень интересно.
Добавлено: 14 сен 2017, 08:22
ЯпонеЦ
Все просто, открываешь параметры двигателя в сканере и путем поворота корпуса ТНВД выставляешь УОП 17,5 градусов на хх..
Добавлено: 14 сен 2017, 08:26
SmoAG
ЯпонеЦ писал(а):Все просто, открываешь параметры двигателя в сканере и путем поворота корпуса ТНВД выставляешь УОП 17,5 градусов на хх..
УОП? что за параметр? какой параметр в градусах нужно открыть в сканере?
Добавлено: 14 сен 2017, 08:54
ЯпонеЦ
TARGET TMG - заданый
ACTUAL TMG - фактический
Добавлено: 14 сен 2017, 09:06
jkeeewow
Номер телефона в студию)
Добавлено: 14 сен 2017, 09:15
SmoAG
ЯпонеЦ писал(а):TARGET TMG - заданый
Эти параметры не бывают в градусах, у вас есть данные по переводу?
Добавлено: 14 сен 2017, 09:18
ЯпонеЦ
jkeeewow писал(а):ЯпонеЦ писал(а):Я есть... и диагностирую, обслуживание - нет нигде в Сочи, на днях П3 приезжал делал ТНВД где то в Питере, осле установки на машину выставляли зажигание по сканеру.
В личке
Добавлено: 14 сен 2017, 09:31
ЯпонеЦ
SmoAG писал(а):ЯпонеЦ писал(а):TARGET TMG - заданый
Ланунч х431 GDS - смотрит их в градусах.
Добавлено: 14 сен 2017, 09:56
SmoAG
ЯпонеЦ писал(а):SmoAG писал(а):ЯпонеЦ писал(а):TARGET TMG - заданый
ТАблица перевода есть?
Добавлено: 14 сен 2017, 19:59
ЯпонеЦ
У меня нет... сегодня смотрел машину jkeeewow, параметр выпал в %
, раньше такого не было.. у него около 40% что то выпало, ДТОЖ не работал ошибка по датчику, а чек не горел, в параметрах 0. Начнем с датчика.
Добавлено: 14 сен 2017, 20:32
SmoAG
На датчик ошибка не выпадает, 0 это странно, вероятно там стоит резистор для коректировки, так как если снять фишку то выпадает -53 кажется
40% это до ... очень много должно в идеале быть 20-/+1%, либо 1000мВ
Какой был csp? Должен быть в идеале 23-25% ну или около 1250мВ
Если выше то тнвд ахтунг
Датчик востановишь тнвд уйдет в расколбас.
40 это либо воздух в системе, либо проблема с tcv датсиком, померь его сопротивление на прогретой машине, датчик температуры тоже можешь проверить тестером, меняюися ли его показания от прогрева? Ну и сопротивление катушек уов тоже нужно посмотреть.
Добавлено: 15 сен 2017, 08:21
Dieseltronic
-40
Добавлено: 17 сен 2017, 00:02
Злыдня
Леха, пять баллов за троллинг.
Володя, минус пятьдесят три. И, чтоб два раза не вставать, у тебя ещё есть пластины тяги, номиналом желательно поближе к "G"?
Добавлено: 17 сен 2017, 08:49
SmoAG
Леха, ни какого тролинга, сам давно мечтаю что угол впрыска можно было бы определить по параметрам сканера, думал а вдруг это реально, жизнь стала бы легче. Но видимо не судьба, хотя в книжке описан метод, но там сканер то особо не нужен.
Добавлено: 17 сен 2017, 14:12
Dieseltronic
максимум- "D"
Добавлено: 19 сен 2017, 21:29
ЯпонеЦ
SmoAG писал(а):Леха, ни какого тролинга, сам давно мечтаю что угол впрыска можно было бы определить по параметрам сканера, думал а вдруг это реально, жизнь стала бы легче. Но видимо не судьба, хотя в книжке описан метод, но там сканер то особо не нужен.
Самое интересное что на нескольких машинах показывал именно в градусах. Надо попросить подъехать ее еще раз.
Добавлено: 19 сен 2017, 21:39
SmoAG
За 3 года что мучает меня этот вопрос вы первый кто сказал про градусы. Чем закончилась Диагностика той машины?
Добавлено: 19 сен 2017, 21:44
ЯпонеЦ
Датчик температуры, показывает 0, заказан новый, поменяем будем смотреть
