Вопрос, что могло сгубить ТНВД за 100 км?
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Re: Вопрос, что могло сгубить ТНВД за 100 км?
Сообщение Shaen »
SmoAG писал(а):я просто рассуждаю, а не жук в проводке? просто зная Алексея, понимаю что тнвд настроен верно, но почему обороты не падают ниже 1000 со слов ТС
Может просто приборка глючит? поэтому посоветовал сканер зацепить.
У меня первые 3 дня обороты по приборке 800-900 (примерно) на сканере 725-750.
Теперь все устаканилось.
Вечно в поиске инфы!
Andrew-37
Сообщение Andrew-37 »
Аккумуляторов то само собой два. Свет горит, по-моему, в полную силу и при поднятии ручника не гаснет. Возможно так было сделано и не на заводе, буду разбираться. В теме электрика спрашивал как отключить. Говорят смотри схему. Когда Алексей присылал видео, у него работало нормально. И у меня тоже обороты с этим ТНВД, бывали нормальные, то есть приборка показывает верно, да и на слух понятно когда обороты выше чем норма. До полного прогрева ездил и пробовал обучить, но что-то не получилось. Попробую еще раз. Полагаю сказывалось, что аккумуляторы отсоединял пока с трубками разбирался. Одну, что идет на верхний клапан, пока заглушил. Видел если найду скину ссылку.
Andrew-37
Покатался на машине, обороты хх по мере прогрева становятся нормальными. Вероятно машина обучилась в ходе эксплуатации. Возник такой вопрос. С момента первой заправки после ремонта добавляю масло в бак перед заправкой. А сколько по времени его лить, то есть по пробегу?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Это зависит от вас, если хотите долго и спокойно эксплуатировать машину, старайтесь делать это каждую заправку, если планируете продавать через пол года, то смысла нет.
Shaen
Сообщение Shaen »
SmoAG писал(а):Это зависит от вас, если хотите долго и спокойно эксплуатировать машину, старайтесь делать это каждую заправку, если планируете продавать через пол года, то смысла нет.
Верно,верно.
Andrew-37
Понял, спасибо.
Виталий 99
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Мицубиши Паджеро 2
Сообщение Виталий 99 »
Привет ребята
Дайте совет
Паджеро 2 4М40 , перебрали насос , без EFI ,заварили голову , поменяли форкамеры на нержавейку , поставили , заводится хорошо , если чуть газку дать , чуть чуть
если без газа , а сейчас лето, автомат прогрева обороты принудительно не добавляет , то стартером 3-4 оборота надо сделать и обороты по началу где то 600 , и маленько потряхивает , через минуту разгазуется и работает хорошо , обороты держит 900
Как заставить двигло держать обороты и заводится с полтыка?
Благодарил (а): 100 раз
Виталий 99 писал(а):Привет ребята
Дайте совет
И опять не туда, эта ветка о 41м моторе, вам в 40й
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
Сейчас навскидку посчитал - пробег на дизельных машинах примерно 800 000км. Если бы я такой хренью занимался, да ещё глушил ЕГРы и прочее - сошёл бы с ума! Все мои машины просто обслуживаются по регламенту, Каждое ТО все фильтры меняются, когда чего положено чистится (включая тот самый ЕГР). На машине с механическим ТНВД он снимался, проверялся и ставился назад с .промывкой регулировкой без замены чего-либо (проехал 220 000км). И в общем-то ВСЁ! Ни одного РЕМОНТА по двигателям не было. Кроме порвавшегося ремня балансиров на 4Д56, но там без последствий - только набор ГРМ поменялся и всё.
При этом заправляюсь в самых разных регионах, странах, порой на вообще непонятных АЗС, если припрёт.
Не экономьте на обсдуживании, на фильтрах и будет вам счастье. А масло в бак, заглушки и прочее - путь вникуда.
IMHO
С уважением, Александр.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вот и оставайтесь со своим имхо;)
Shaen
Сообщение Shaen »
Цитата:
" А масло в бак, заглушки и прочее - путь вникуда "-вернее в путь на дороги общего пользования и вне их ::-D:
