На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мысли?
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мы
Вот и кончилась история, всем, кто слушал - молодцы =)
Новая головка на месте, тыр-тыр-тыр говорит - всё супер =)
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: MItsubishi Pajero Sport-2 2011 г.в.
Как считаете, тоже на гбц попал?
https://youtu.be/8J9lHrFizgQ[img]https: ... 936e9f.jpg[/img]
Отправлено с моего Redmi Note 4X через Tapatalk
На блок.Dimitriy566 писал(а):Как считаете, тоже на гбц попал?
- .kkursor
А почему блок? Или это фишка 4д56?
- .kkursor
Вот тебе и "мицубиси - надёжно"
А застраховаться можно как-то? или это всех ждёт?
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Оно не - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2183681 ?.kkursor писал(а):Вот тебе и "мицубиси - надёжно"
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Увы это проблема 4d56 греются, аки "черти".kkursor писал(а):Вот тебе и "мицубиси - надёжно"
С 4м40 от времени разрушается головка в районе форкамер.
В плане надежности 4м41 более живуч.
Вечно в поиске инфы!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мысли?
Коллеги, проблема не в моторах. Проблема в привычке не проводить вовремя ТО своим "железным коням". Что должно произойти чтобы мотор перегреть, а ГБЦ "убить"? Топливная, ремни, вискомуфта, термостат, утечки. Как часто мы проверяем уровень антифриза? А как часто тестируем вискомуфту? А термостат? А как часто тестируем/осматриваем магистрали ОЖ, меняем резиновые шланги и патрубки? Все старые моторы весьма крепкие и надежные. ТО нужно проводить хотя бы раз в год, особенно перед наступлением летнего жаркого периода...
- .kkursor
Ну я хотя бы раз в пару недель стараюсь всё же залезть под капот, даже если там ничего не происходит. Просто масло посмотреть и уровень антифриза. Кстати, так и не понял, есть у меня датчик уровня масла или нет. Как-то пробовал при замене масла мастерам налить 7 литров и запустил мотор - лампочка не зажглась.
А про виску... я так и не понял, как её проверить. Вентилятор крутится оягребу как, а как его поймёшь, с той скоростью он крутится или не с той...
А патрубки... я удивлён. Машине 15 лет, а все шланги мягенькие. На 10-летней (тогда) девятке они все каменные были.
Я слегка поел супчика из рыбы, когда во время сабжа сняли голову, а там хон на месте... На одометре на тот момент было 360 000, ещё как минимум 70-80, а то и все 100 гарантированно смотано... А ТАМ ХОН НА МЕСТЕ! ДА КАК ТАК ТО
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Про хон. Это особенность современных моторов изготовленных из модернизированных моторов 70-80 годов. У таких моторов блок всегда чугунный. За всю историю капиталок этих моторов у П3 и П4, расточка требовалась всего 2 раза. При 300 тыс. пробега и более, "уход" размера в районе сотки, линз и пропилов хона нет, элипса нет, практически заводской размер. А вот поршней, как правило нет. Миллиметровый щуп пролетает между частями ЦПГ со свистом. Что-то из состава силумина убрали совсем или в количестве. Так что ничего удивительного. Мы обязаны менять машины часто...
- Владимир Михайлович
Ха, 300 тыс. Разобрал 6Г74 с машины 94 года. 800 тыс. И у него хон на месте, Инструментом геометрию не мерил, но ни на глаз, ни рукой износ не определяется.
- .kkursor
Вот это мощь!!!Владимир Михайлович писал(а): ↑13 фев 2019, 07:22 Ха, 300 тыс. Разобрал 6Г74 с машины 94 года. 800 тыс. И у него хон на месте, Инструментом геометрию не мерил, но ни на глаз, ни рукой износ не определяется.
У отца 4М41 поллимона оттарабанил с новья до разбития машины в 2014 году. Один раз ТНВД меняли тыщах на 150 и всё
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Все моторы в чугунном исполнении были миллионниками. 800 тыс. легко выхаживали на подсолнечном масле с заменой раз в 2 года...
- .kkursor
Спустя ровно 100 тысяч км после установки новой ГБЦ AMC стал уходить антифриз. Искали, искали, месяца 4. Нашли - уходит он в масло, трещина под нижней тарелкой клапана.
Психанул и купил новый двигатель.
У кого какие мысли, от чего такое могло произойти?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Качество ГБЦ. Попробуйте ее засверлить в каком-нибудь месте и гляньте на стружку. Имею опыт засверливания таких ГБЦ, когда вместо эластичной спиралевидной стружки сыпятся серые шарики. Если так, то эта ГБЦ выращена по 3D-технологии...
- .kkursor
Знакомый металловед говорит, что вырастить по 3D-технологии что-то уровня ГБЦ будет стоить размером с госдолг США.
Но мы тоже склоняемся к тому, что это брак
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Не силумин случаем ? А то вроде сейчас уже в европейских движках чуть ли не все из него делают
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- .kkursor
Так головки вроде из силумина и делают
- Saur
Я думал из алюминия
Dizel Man ,наверно о том и говорит. Если стружка , то алюминий. Если сыплется , то - силумин.
Силумин-то хрупкий . Тогда и момент затяжки разный должен быть
иначе треснет
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
