Отстань, значит, от машины)).kkursor писал(а):Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
Ничего не понимаю ¯\_(ツ)_/¯
На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мысли?
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Re: На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мы
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если вас устраивает такое то это ваше право, не трогайте машину.uhkus писал(а):Отстань, значит, от машины)).kkursor писал(а):Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
А ТС, это явно не устроит. так что если все же всосало, то вариант с прокладкой можно отодвинуть, и начать смотреть патрубки, крышку и термостат, кстати о термостате, он стоит оригинальный на 76,5 или зимний вариант 82-88?
- Двигатель:: 4D56T
Не устроит что? Что на горячую уровень поднимается, а на холодную всасывает до уровня?SmoAG писал(а):Если вас устраивает такое то это ваше право, не трогайте машину.uhkus писал(а):Отстань, значит, от машины)).kkursor писал(а):Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
Я хз как оно у вас, но у нас такое считается нормальным))
Надо дать под хвост по трассе..kkursor писал(а):Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
Обычно если идти 120 км/ч то через час, выдавит.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Фиг его знает, но судя по тому, что температура держится 79-80, скорее штатный
- .kkursor
Так и получилось. Доехали от каменска для Воронежа с крейсерской 120-130, открывал капот - бачок полный. Потом доехали до мск так же, все ещё полный. Доехал до дома - полный, но меньше, примерно сантиметр сверху был пустого места уже.SNOOPER писал(а):Надо дать под хвост по трассе..kkursor писал(а):Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
Примотайте шарик к сливному шлангу.
Закройте как следует пробку на расширителе, и прокатитесь дав под хвост.
- .kkursor
Сливной это внизу который краник?
Нет..kkursor писал(а):Сливной это внизу который краник?
У Вас от радиатора идёт шланг на расширительный бочек.
Из пробки бочка идёт кусок шланга вниз для слива излишков.
Вот к нему и прикручивайте. Только пробку на расширителе нужно как следует закрыть чтоб воздух не пускала.
- .kkursor
А, все, понял. Сделаем
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Шланг радиатора на горячем моторе на сколько упругий?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- .kkursor
Рукой проминается с небольшим усилиемFakir писал(а):Шланг радиатора на горячем моторе на сколько упругий?
- Fakir
Если с холодным движком разницы практически нет, меняй в первую очередь крышку радиатора.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- .kkursor
А должен быть твёрдым или наоборот мягким?
Пробочку заказал, начнём с неё
- Fakir
на горячем ощутимо тверже, но не раздутым. Правда это при условии, что система не завоздушина.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- .kkursor
Пожамкаю сегодня, о результатах отпишусь.
- .kkursor
Новая вводная. Утром проверял - макс в бачке. Доехал до работы, забыл глянуть. Вечером вышел - бачок пустой, в радиаторе ничего не видно. Была литрушка, вылил почти всю. Радиатор полный, в бачке сухо. Покатался по делам км 40 по городу. Приехал к дому, открыл. Патрубки твердые, но проминаются рукой, в бачке на донышке сантиметр голубенькой жидкости, радиатор горячий. Вчера при аналогичных условиях он был холодным.
Я вообще перестаю понимать, что происходит... Завтра куплю презервативов и натяну на слив с бачка
- Fakir
Все проверки только с новой крышкой.
Пока, тебе нужно каждый раз на холодном моторе проверять и, при необходимости, доливать в первую очередь в радиатор, потом в расширительный бачок антифриз.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- .kkursor
Второй день всё чётко. Радиатор полный, в бачке на 5 мм ниже MAX, после поездки радиатор горячий. После поездки и полного прогрева в бачке на пару мм выше MAX.
Чё это было - не пойму. Но пробку заменю всё равно.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
А скоростные заезды были? Стоит проверить вязкомуфту вентилятора. Возможно, на больших оборотах она буксует и двигатель начинает кипеть...
