На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мысли?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мы
Сообщение SmoAG »
Panzer38 писал(а):Все это напоминает мне мою полугодовую эпопею с моей прежней машиной KIA Sportage.
Там тоже антифриз то уходил неизвестно куда, то уровень в бачке повышался до предела, то обратно уходил в радиатор. А были периоды, когда было все нормально.
Причина оказалась в заковыристой трещине, которая в зависимости от режима движения, температуры двигателя и нагрузки на него "дышала".
И получалось что в одно время газы из второго цилиндра просачивались в систему ОЖ, а в другие моменты ОЖ уходила в выпускной коллектор. А иногда это происходило одновременно.
Дело закончилось заменой ГБЦ.
Да тут дело как бы понятное, по крышке видно, что клапан немного не в себе, вероятно он и был основной проблемой, думаю человек отпишется после заезда)
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение .kkursor »
Если я больше ничего не напишу в этой теме, значит дело было в крышке :) по итогам наблюдений все хорошо
А голову заменить всегда успеем
.kkursor
Короче опять 25.
Мини-предыстория. Ездили в Крым в июне, мотор начал греться на серпантинах. Посмотрел радиатор - весь помятый и побитый. Поменял.
Щас вот ехали с яхтой на прицепе (1.5 тонны) 100 км/ч и уткнулись в пробку. Мотор пошёл по полной программе греться, стрелке до верхушки совсем чуточку не хватает (миллиметра 4-5), за окном при этом по показаниям забортного датчика +14. Дёргаю капот - бачок полный, внизу лужа выдавленного лишнего голубенького. Мну шланги - жмутся, с усилием. Верхний горячий как учительница в форме полицейского, нижний тоже горячий, но рука терпит. Включаю печку - ацкий кипяток из сопел, температура упала. Вискомуфту на холостых остановить пачкой пластиковых стяжек я не смог. Заметил ещё, что если в пробке начинает греться, то скинув передачу на N и подняв обороты до 1200-1300, температуру удаётся сбросить до нормальной.
И это точно не приборка.
Идеи?
Утром при открытии радиатора раздался хлопок и громкий звук "пшшшшшшш".
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А термостат?
Суть проблемы в том, что верхний после прогрева должен быть горячий, но нижний должен быть горячее, так как подача с помпы идет по нижнему патрубку, а сбыт с радиатора по верхнему.
А из твоего расказа все наоборот получается.
.kkursor
Вот я тоже думаю на него. Заказал оригинальный термос, попробуем. Сильно сложно его менять?
Благодарил (а): 967 раз
SmoAG писал(а):А термостат?
Ну не надо так..........
Подача сверху вниз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Подача сверху вниз.
Посмотрел схемы, получается что я неправ, но тогда я не понимаю, почему верхний патрубок нагревается позже нижнего?
Получается термостат открывается против движения жидкости? Тоесть у меня не верно подключено вебасто? Оно у меня с корпуса термостата берет подачу и сливает ее в масленный радиатор, а нужно на оборот?
Не масляный, а егр. Переключай.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
SNOOPER писал(а):Не масляный, а егр. Переключай.
Нет;) масленный;) егр выкинут, на его место подключено вебасто
.kkursor
Щас с этой же яхтой с этим же прицепом стоим в глухой пробке на ленинградке в сторону Питера. За окном +25. Кондиционер работает. Тишь, гладь, божья благодать, стрелка как приклеенная. Чё происходит...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Пошел посмотрел помпу, и стррону вращения, и так и не понял.
Получается что со стороны корпуса термостата идет всос ож, а следовательно с вебасты туда должен быть подключен сбыт? Запутался я;(
.kkursor
Подключил на трассе компьютер. По диагностике во время равномерного движения по трассе температура 96 градусов. Термостат, прувет!
.kkursor
В общем все плохо. За Новгородом выдуло всю жидкость, печка задула холодным и температура поползла вверх. Остановились, подостыли, сняли термос - он живой. Перелили обратно всю жидкость в радиатор, поехали дальше, жижу давит, но больше не греется.
Трещина или прокладка, так остаётся... Машу вать, опять расходы.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Hidemon »
.kkursor писал(а):В общем все плохо. За Новгородом выдуло всю жидкость, печка задула холодным и температура поползла вверх. Остановились, подостыли, сняли термос - он живой. Перелили обратно всю жидкость в радиатор, поехали дальше, жижу давит, но больше не греется.
Да! Это так.
PaSportIII 2.4
.kkursor
Ещё пениться начал страшно... Пена как от пива. При этом цвет не изменился, масло тоже чистое... Выезжаем из Питера. Господи, хоть бы доехать до Москвы...
Доедите. Если гнать не будете.
Максимальная скорость 80км и до ползёте. )
.kkursor
Сразу ехать к механикам? Или можно попробовать жижу заменить? Щас прицепа нет, едем налегке...
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
.kkursor писал(а):Сразу ехать к механикам?
Это разумно
PaSportIII 2.4
.kkursor
Как-то так...
Вы уверены что долили охлаждайку?
Чем пахнет?
