Помогите советом заглох на светофоре при старте
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Re: Помогите советом заглох на светофоре при старте
В виду непредвиденных обстоятельств, Форсуки поставил те которые и стояли + одну заменил подобранную под мои
В Ваших тестах нет показаний сколько сливается в обратку.bbudd писал(а):В виду непредвиденных обстоятельств, Форсуки поставил те которые и стояли + одну заменил подобранную под мои
Если это значение завышено, Вы мотор не заведёте.
Попробуйте с бензином. Может на оборотах будет работать.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
С бензином можно поподробнее, ещё говварят что можно с палиролью понели(как то стрёмно), а вот почему уровень масла ростёт ?аж страшно? В обратку льют три, больше нормы(
Последний раз редактировалось bbudd 10 авг 2018, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Бензин, просто в трубу после воздушного фильтра.bbudd писал(а):С бензином можно поподробнее, ещё говварят что можно с палиролью понели(как то стрёмно), а вот почему уровень масла ростёт ?аж страшно
Как проверяли уровень масла, за какой период времени вырос уровень и на сколько?
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Как всё собрал, заменил масло, после того как прокачал п(было почти уровень, поле стало на мм2.5 больше), качал долго 2 акума посадили
Последний раз редактировалось bbudd 10 авг 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Ок, завтра к новым приключениям, Спапасибо что не оставляете!!!!!
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Лучше возьмите палироль (аэрозоль) она мягче пускает, чем бензин иди быстрый старт
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну это понятно, но если палироли береборщить, то хлопка в обратную сторону практически не будет, а вот с быстрым стартом иди бензином бывали казусы, в нете даже есть видео где лопались колекторы.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
ЗАВЕЛАСЬ!!!
Причина была в том ,что не затянул трубку на форсунке 1-го цилиндра .Всем огромное человеческое белорусское Дзякуй Особенно SNOOPER
Последний раз редактировалось bbudd 11 авг 2018, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
bbudd писал(а):ЗАВЕЛАСЬ!!!
Причина была в том ,что не затянул трубку на форсунке 1-го цилиндра .Всем огромное человеческое белорусское Дякуй Особенно SNOOPER
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
И ещё вопрос , масло под замену, уровень увеличился на 2-3мм. , Масло новое, только залил.
На сколько критично, в масле немного солярки
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
2-3 мм это погрешность, страшного ни чего не будет, через пару тройку тысяч оно испарится, на ттх масла это ни как не скажется, главное смотрите что бы выше не рос.
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Спасибо, всё понял , а то надоумили менять, терь спокоен
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Во что было в т.ф., снимаю бак, наверное прохудился раз такое, или что может быть)) как она вообще работала на таком фильтре. Блин так и насос и форсы и рампа ляжет, не то что одна форсунка заклинила
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Приветствую! Установите "Сепар" какой-нибудь! И такой гадости в фильтре, в 99% не увидите! Ну и по "хорошему", снять бак, (промыть)посмотреть в каком он состоянии и сделать выводы.bbudd писал(а):Во что было в т.ф., снимаю бак, наверное прохудился раз такое, или что может быть)) как она вообще работала на таком фильтре. Блин так и насос и форсы и рампа ляжет, не то что одна форсунка заклинила
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Вообщем снял , бак целый но с водой, от куда (зачистил, подкрасил,промыл) не, горловину смотрел перед зимой, обработал, и как дожди или сырая погода в т.ф. время от времени водичка.буду наблюдать.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Фото коннчно в ужасном качестве, но все же сними горловину и обследуй, не может бак просто так сосать воду, где то дырка
- bbudd
- Двигатель:: 4m41
Вода в бак могла попасть ещё до того как я приобрёл авто, как купил откручивал сливную пробку , однако сейчас перед снятием бака сливал солярку, без воды, а после того как снял , открутил заборник и заглянул внутрь, так там токая каша , и она не сливается через сливную пробку.Еслиб я знал, то ещё б зимой снял бак и промыл. А теперь не известно сколько каки во всей топливной
