Помогите советом заглох на светофоре при старте
Благодарил (а): 967 раз
Re: Помогите советом заглох на светофоре при старте
bbudd писал(а):В фильтре, как только случилось слил воды немного, а сам фильтр не смотрел , сегодня всё посмотрю.
Так можно предположить ,что всё же форсунки, или без диагностики ничего прогнозировать. Если форсунки, как с насосом быть, стружку могло и с него погнать в рейку и в форсы
Форсунки 146%
Насос переварит скорее всего.
На рампе отверните датчик давления и продуйте.
bbudd
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г.предательски продан, Pajero 4 коротыш 2007г.
Сообщение bbudd »
Они ремонтопригодные, или лучше новые, и если новые то вавести без прописки форсунок удастся( DCRI105760) есть возможность за 100$ за шт.взять.
Без прописки заведётся. И по сотке нормально. У нас ремонт чуть меньше 150.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
На сколько я помню, номера форсунок должны совпадать, так как форсунки внешне одинаковые, а номера для прописки в эбу отличаются для разных комон рейл. Хотя могу путать с 4д56. Александр, что вы скажете?
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
Вот снял первый цилиндр, закоксована немного :)
SmoAG писал(а):На сколько я помню, номера форсунок должны совпадать, так как форсунки внешне одинаковые, а номера для прописки в эбу отличаются для разных комон рейл. Хотя могу путать с 4д56. Александр, что вы скажете?
Совершенно верно http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=134474
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
И остальные, что скажете, можно что то думать, или только после стенда можно будет , что либо предполагать
Второй
Второй
Третий
Третий
Четвертый
Четвертый
Четвертый
Четвертый
Все
Все
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
Спасибо большое за наводку по номеру, и за помощь вообщем.
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
Вот и добрался до диагностике, как предполагал ,SNOOPER, форсунки на помойку , 1 из 4 на которой можно ездить)) одна из 3 льющих заклинел распылитель в открытом положении. Однако ещё не совсем всё ясно с поршнями, но как преобрету форсы всё станет ясно.
Нормально все с поршнями. Не загоняйся)))
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
MN155904 Шайба форсунки топливной
1052A099 Сальник двигателя клапанной крышки
MN158385 Кольцо уплотнительное клапанной крышки
Эти вещи все меняются + прокладка КК , я правельно понимаю или еще что нить нужно
1428A050 пять штук
MN155904 четыре штуки.
Это в обязательном порядке.
Если резинки не порвал, можно не менять.
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
НЕ подскажите, как правельно и с каким усилием затягивать форсунки и обратку, дабы не навредить. В мануале используют спец ключ, можно ли без него рассчитать момент. Заранее благодарю.
bbudd писал(а):НЕ подскажите, как правельно и с каким усилием затягивать форсунки и обратку, дабы не навредить. В мануале используют спец ключ, можно ли без него рассчитать момент. Заранее благодарю.
Без ключа, сложно. Особенно если это не делал.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... B00ENG.pdf
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
Так динамометрический не подайдет, только спец. митсувский, MB991614?
Именно динамой и нужно. далее доворот на угол.
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
Всё понял, спасибо
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
И ещё вопрос, как прокачать топливную после снятия и продувания рампы, и как долго качать?
bbudd писал(а):И ещё вопрос, как прокачать топливную после снятия и продувания рампы, и как долго качать?
Просто крутить стартером.
Подкачали лягушкой, стала тугая.
Крутим секунд пять стартером.
Подкачиваем лягушкой.
Крутим стартером.
Подкачиваем.
Если есть помошник, Вы крутите, он одновременно качает.
Со второй, третьей попытке запустится. )
bbudd
Двигатель:: 4m41
Сообщение bbudd »
Вообщем не завёлся, маслали , качали часа 3-4, прозрачный шланг на обратке без пузырей, елм показал при прокручивании стартером 1-2, а так не крутя 0, уровень масла подрос опять, что может быть , насосу кердык или какой сальник порвался, почему солярка в масло пошла.
Спасайте люди добрые!!!!! :*WALL*:
