нет тяги, мало давление boost МСК
- Мой автомобиль(и):: PIV 5dr
Re: нет тяги, мало давление boost МСК
замазано явно эпоксидкой. фигасе уронил... 2 ровно аккуратно дырочки
Руки тряслись)
Там внизу генератор, может его проводом замкнули.
Но то что прожгло "сваркой" по фото это однозначно.
Всем спасибо!
Проблема решена, машина поехала как раньше, весь отпуск б.. мучался с обгонами...
Теперь продам ненужный новый датчик
Спросить нужно было раньше.mrCS писал(а):Всем спасибо!
Еще так и осталась проблема (или не проблема?) - изредка на горячую после глушения двигатель колбасясь глохнет 1-1,5сек, как будто 1н цилиндр еще работает.
форсунки смотреть?
форсунки смотреть?
Турбина сухая, небольшой налет из вентиляции картера есть.SNOOPER писал(а):Или масло в коллекторе.
