Не заводится...горит чек, asc и корректор фар.
Добавлено: 16 окт 2018, 12:56
Joker888
Крутит, не схватывает, горит чек, корректор фар и asc. В чем может быть проблема?
Re: Не заводится...горит чек, asc и корректор фар.
Добавлено: 17 окт 2018, 06:44
Alex_IZA
Joker888 писал(а):горит чек
Ошибки надо прочитать, есть н-цать ошибок при которых форсунки не будут открываться.
Joker888 писал(а): горит чек, корректор фар и asc
Ничего, случаем, в проводке не коротили, когда ремонт делали?
PS: Там проводку до редукционного клапана не порвали случаем?
Добавлено: 18 окт 2018, 21:02
Joker888
При повороте ключа не загоралась лампочка свечей накала, и лампочка двигателя. После загоралась asc off и корректор фар.
Ошибок нет.
Отогнали в бокс, завелась.
Добавлено: 19 окт 2018, 10:11
Joker888
Что могло быть?
Чек, asc, и корректор загорелись потом. При включении зажигания лампа двигателя и лампа накала свечей не загорались.
Добавлено: 23 окт 2018, 02:56
Alex_IZA
Если аккумуляторы снимали, то о ошибки двигателя пропадают.
PS: сигнализация стоит? Стоить проверить рбзодчик, и электрику в местах подключёния сигнализации.
Добавлено: 24 окт 2018, 09:25
PLATON-1976@mail.ru
Joker888 писал(а):Что могло быть?
А еще нет индикации супер селекта, видимо и правда борода какая то с проводкой.
Добавлено: 25 окт 2018, 09:27
Злыдня
Сигнализация, установленная рукожопом - зло.
Насмотрелся я уже на позеленевшие скрутки и на разлохмаченные жгуты проводов.
Такое ощущение, что этих "установщиков сигнализаций" плодят в одной и той же деревне где-нибудь в Кампучии. Судя по тому, что я вижу, они тупо режут по одному провода от ЭБУ двигателя и смотрят - запустится двигатель или нет. Если запустился, - не то, скручивают кое-как провод и режут следующий. Не запустился - отлично, именно в эту цепь посадим блок сиги... А что это за цепь, "плюс" на питание ЭБУ или по нему ШИМ или цифровой сигнал идёт, который может исказиться - насрать...
Добавлено: 25 окт 2018, 15:03
Joker888
Моргала, в кадр не попала. Машина завелась, но непонятно что было.
Добавлено: 19 ноя 2018, 10:57
Wadyas
У меня один в один тоже самое. Машина в сервисе. Не могут ничего найти. Кто, что подскажет????
Добавлено: 18 дек 2018, 09:27
Vanes_nsk
Добрый день! Подниму тему, сталкивался периодически с подобной ситуацией (П4,дизель) правда лампы вроде все горели, но заводится не хотел. Чаще всего такое было на теплом (прогретом/рабочей температуры ) моторе. До замены аккумов связывал с тем что им хана, на новых тоже бывало. Нет ни какой периодики, зима/лето пофиг.. может раз в неделю может раз в месяц. Правда всегда в итоге заводится после нескольких попыток.
Куда копать хз..??
Добавлено: 14 янв 2019, 20:09
Fart_master
Vanes_nsk писал(а):Добрый день! Подниму тему, сталкивался периодически с подобной ситуацией (П4,дизель) правда лампы вроде все горели, но заводится не хотел. Чаще всего такое было на теплом (прогретом/рабочей температуры ) моторе. До замены аккумов связывал с тем что им хана, на новых тоже бывало. Нет ни какой периодики, зима/лето пофиг.. может раз в неделю может раз в месяц. Правда всегда в итоге заводится после нескольких попыток.
Куда копать хз..??
Такая-же история.....слежу за темой
Добавлено: 14 янв 2019, 21:51
Lukich111
А следить не надо, нет единого рецепта. Ибо полет фантазии не ограничен. Один хрен к электрику надо ехать.
