Автор поста, на МКПП поменял, чтобы насос поставить.ShaPa26099 писал(а): ↑ Здравствуйте,а можете обьяснить как это все делать ,что нужно менять ,что делать с электроникой?
Будет ли нормально работать акпп
Машина на акпп
Насос 4m41->4m40
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Насос 4m41->4m40
Вечно в поиске инфы!
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Насос 4m41->4m40
Всем доброго времени суток.(паджеро 3 4М41 2000г акпп)
Я вот тоже себе поставил мех.тнвд, с механической частью проблем нету. Проблема в том как подключить тахометр к датчику который стоит на тнвд, может там что перепаять надо или как то на прямую подключить я просто понять не могу. Подскажите пожалуйста как его оживить. Заранее спасибо.
А что касается установки мех.тнвд на авто с акпп тут два варианта, если у вас модель с отдельное эбу для акпп то проблем вообще нет, ставьте смело здесь коробка не как не связано ни с эбу двс ни с самим двс это я на своем примере говорю, а вот если одно эбу то я слышал очень большой геморой с электроникой.
