Всем привет ! Давно тут небыл так как паджеро не ломался ))
Имею паджерика 4 ,3.2 пятидверка.
Идет вибрация при наборе скорости по кузову при 100 кмч секундно проскакивает дрожь ,а при 120 начинает вибрировать весь кузов но стоит отпустить газ то моментально все пропадает.Колеса сначала поставил зимние на дисках - не помогло.Отбалансировал летние и снова мимо .Пробовал ехать на заднем и полном приводе ,разницы нет.Помогите разобраться .Покупать шруза и карданы не вариант.Нужно как то продиагностировать а может у кого то было подобное и есть решение ?
Еще сделал так : двс прогрет дёргают ручник ,ставлю акпп на драйв ,держу тормоз и плавно даю обороты ,после 2000 начинается жуткая вибрация .
Вибрация при удерживании педали газа после 120кмч
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Как вариант
А ещё у меня было такое, когда передняя внутренняя граната развалилась. Но било только на скорости. А диапазон тот же примерно. Газ отпустишь - пропадало
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Вот что по корекциям форсунок.
Если кто то что понимает прокоментируйте
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
только хотел написать про форсунки. смотри их. у меня подобное было. начиналась вибрация при срабатывании блокировки бублика. и́ подшипники менял и кардан. в итоге дело в форсунках было. одна мандила.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
