Это только кажется. Время на процедуру замены прямо пропорционально Вашим умениям/навыкам. Но, тут есть засада. А если клапана кривые и направляющие "упиленные"? А если ранее, мотор работал на кривом/дешевом масле и залегли кольца или "упилена" поршневая?Снимать коллектора это же чуть проще, чем заменить колпачки, наверное))).
Дымит после долгой работы на холостых
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
- Злыдня
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3, Турбодизель дыр-дыр-дыр
Это был третий Паджеро, не коммонрейл. Менял по месту. Снимал распредвалы, проворачивал коленвал. День работы, причём мойка-чистка всего и вся отнимают больше времени и сил, чем сама работа.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус ©.
Починка примусов системы Zexel VRZ в Беларуси. +375 33 696-40-10 (Viber, WhatsApp).
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
да тут понятно, всё смотреть надо, клапана рассухарить, там сразу видно будет износ направляющих.
А рассухариватель какой использовался, какой-то не обычный, или можно универсальным или от российских тачек применить?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Злыдня это делал с снятой ГБЦ. Вам же, нужно за что-то зацепиться 16 раз. И сняв МСК вы не увидите износ направляющих...
- Злыдня
Рассухариватель у меня самодельный. Примитивный, но очень удобный. Если не забуду, чуть позже выложу фото.
Нет, я их менял по месту, не снимая ГБЦ. Кострукция моего рассухаривателя такова, что перецепляться мне надо пять, а не шестнадцать раз.
Косвенно об износе направляющих можно судить по люфту клапана в них. Пошевелить можно даже клапаны, "подпёртые" поршнями. Не в первый раз замечаю, что на выпускном ряде люфты больше, чем на впускном.
Замена направляек у нас стоит недорого и делают быстро, но это же подъём головы, а к этому не все сразу готовы. Никого не слушают, твердят, как в трансе: "Начнём с малого, поменяем сальники клапанов".
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Если клапан болтается в направляющей, будучи подпертым снизу, ГБЦ снимается однозначно. Это уже не косвенное суждение...Косвенно об износе направляющих можно судить по люфту клапана в них.
- Двигатель:: 4m41
Меня терзают сомнения, что при пробеге 140 тысяч у 4м41 могут быть изношены направляющие. Хотя... я так же думал и про масложор, для меня это было неожиданностью, ладно там у меня были разные БМВ, ваги, с современными моторами, которые жрали масло на пробегах до 80 тысяч, но тут древний мотор из прошлого столетия и на тебе.Злыдня писал(а): ↑ Нет, я их менял по месту, не снимая ГБЦ. Кострукция моего рассухаривателя такова, что перецепляться мне надо пять, а не шестнадцать раз.
- Злыдня
666717, обещанные фото самодельного рассухаривателя.
На изгиб ручки надевается любая подходящая трубка, для создания рычага.
Расстояние между опорной штангой и центром нажимной части варьируется путём перестановки.
Опорная часть крепится болтом М8 в отверстие крепления постелей и крышек распредвалов, демонтированных для проведения замены МСК.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Они могут быть повреждены в следствии обрыва цепи, после излома верхнего успокоителя цепи...Меня терзают сомнения, что при пробеге 140 тысяч у 4м41 могут быть изношены направляющие. Хотя...
- Двигатель:: 4m41
Злыдня, спасибо за фото.
В общем, решил я точно выяснить, сколько масла уходит за определенный пробег. Долил от минимума литр, уровень показал чуть ниже максимума, мм на 3. Так получилось, что сразу выдалась поездка по трассе, 400 км, по возвращению сразу проверил уровень, он был прежним, что ввело меня в некоторое непонимание. Дальше поездки были на работу, утром туда, вечером обратно, итого 28 км, плюс по выходным. Проехал я 1500 км, уровень стал чуть ниже половины, проверял я его ежедневно. Я пришел к выводу, что расход не такой уж и большой и за уровнем следить перестал. Прошло недели полторы, накатал я с последней проверки 300 км, вчера решил проверить уровень, достаю щуп, а там минимум.
Анализируя, я пришел к выводу, что эти полуровня исчезли последние полторы недели простоя машины на улице, т е при температуре около 0 минус три-пять градусов. Взял лампу и стал смотреть двигатель на предмет течи, обнаружил, что с правой стороны корпус масляного фильтра, сам фильтр, и защита снизу в масле. Вероятно, при холодных запусках масло где-то давит. В выходные буду менять масло, досконально подойду к локализации утечки. Такое ощущение, что масло бежит сверху на кронштейн фильтра, вероятно с охладителя, ну может быть с подачи на турбину или обратки, смотрел сверху, в яму было лень спускаться.
- Двигатель:: 4m41
Всем привет, течь нашел и устранил, оказалось масло давило из под кронштейна масляного фильтра, там три кольца стоит, два силиконовые, которые были мягкими, и по сути, их можно было не менять, а третье резиновое, которое превратилось в деревянное, и пропускало масло. При снятии его, оно рассыпалось на несколько частей, заменил, течь масла прекратилась, падение уровня масла прекратилось.
- Злыдня
Та ещё работёнка. Если мне не изменяет склероз, это ж весь выпуск снимать надо.
- Двигатель:: 4m41
Нет, кронштейн прикручен к маслоохладителю тремя болтами и снимается отдельно, доступ без снятия коллектора, неудобно конечно, особенно болт хомута трубки подачи масла на турбину, час не мог наживить в ограниченном пространстве, все руки ободрал. Вся возня, с психами, матами, несколькими перерывами на успокоительные капли заняла три часа.
- Злыдня
Епошки рыдайут)))
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Слушайте, а у меня после замены мотора сабжевая проблема ушла...
- Непопаджеро
После замены маслосьемных колпачков дыма не увидел.
Но заодно был ампутирован теплообменник ЕГР
Скорее всего проблема была в колпачках: на холостых оборотах дроссельная заслонка прикрывается и в области впуска создается разрежение, которое насасывает масла через неплотные колпачки на клапана. Потом оно и обгорает.
Под нагрузкой давление во впуске повышенное (работает турбина) и масло давится в обратную сторону, не попадая в горшки. Поэтому на ходу не дымит
Всем добра!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
+100Скорее всего проблема была в колпачках: на холостых оборотах дроссельная заслонка прикрывается и в области впуска создается разрежение, которое насасывает масла через неплотные колпачки на клапана. Потом оно и обгорает.
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
У меня проблема интересная, заводится норм, не дымит не дергается при минусовой t пар. На ходу дыма нет, но при остановке и работе на холостых, через минуту начинает сильно дымить и вонища такая что глаза выедает. Дым пропадает при оборотах. Дымит не сразу а примерно через 1-2 минуты после работы на холостых при прогретом двигателе. И еще при начале движения на низких оборотах подергивается, но не всегда. Отсюда собственно и куча вопросов. Куда копать?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Копать, в сторону поиска воздуха в топливной системе. Для начала. Шланг обратки с ТНВД снять, одеть шланг длиной 1 метр, опустить его окончание в прозрачную емкость на 5 литров и запустить двигатель. Если пузырьки воздуха будут постоянно, искать источник. если все Ок, искать другую причину...
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
БравоDizel Man писал(а): ↑ Копать, в сторону поиска воздуха в топливной системе. Для начала. Шланг обратки с ТНВД снять, одеть шланг длиной 1 метр, опустить его окончание в прозрачную емкость на 5 литров и запустить двигатель. Если пузырьки воздуха будут постоянно, искать источник. если все Ок, искать другую причину...
Читать нужно другую главу "Для чайников", у него CR.......
